土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷物料分离膜系统在发酵工程中的应用
陶瓷物料分离膜系统在发酵工程中的应用
发布于:2022-05-25 11:01:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  发酵工程是指利用现代工程技术,利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用产品,或直接将微生物应用于工业生产过程的新技术。发酵工程的内容包括菌种选育、培养基制备、杀菌、扩大培养和接种、发酵过程和产品分离纯化。目前,大家对发酵工程药物了解更多的当属抗生素。抗生素是临床上应用非常广泛的抗感染药物。它们是生物体(包括微生物、植物和动物)在其生命过程中产生的有机物质,可在低浓度下选择性地抑制或影响其他生物体的功能。
  发酵生产抗生素的主要工艺步骤包括菌种制备、扩种培养、发酵、发酵液预处理、代谢物分离、纯化和干燥,得到目标产品。发酵生产的抗生素原液含有4%的生物残渣、一定的盐和约0.1%~0.2%的抗生素。抗生素的相对分子量大多在300~1200之间。传统生产工艺是将发酵液澄清,用选择性溶剂萃取,然后通过减压蒸馏获得。
  采用陶瓷物料分离膜系统代替原工艺中的板框过滤,对发酵液进行杀菌净化。澄清效果优于板框过滤。澄清后,发酵液的储存时间延长,劳动强度降低。陶瓷物料分离膜系统具有分离效率高、效果稳定、化学稳定性好、耐酸碱、耐有机溶剂、耐细菌、耐高温、耐污染、机械强度高、再生性能好、分离工艺简单等优点。具有能耗低、操作维护简单、使用寿命长的特点。
  抗生素在当前的制药业中仍然发挥着重要作用。陶瓷物料分离膜系统已应用在青霉素、头孢菌素、大环内酯红霉素、利福霉素、庆大霉素等抗生素药物的生产及其他发酵工程中。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-26 06:45:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中药膜分离技术助力 一举打破传统工艺弊端
  中药产业作为我国医疗卫生产业的重要组成部分,是我国的战略性产业,关系到国民健康和中华民族的发展。中药成分复杂,提取有效成分,进一步加以分离、纯化,得到有效单体是中药研究领域中的一项重要内容。   传统中药过滤浓缩包括板框过滤、硅藻土过滤工艺,结合单效、多效浓缩、减压真空浓缩等方法,对提取液进行浓缩和除杂。由于技术限制,过滤工艺常出现过滤精度低、产品品质低、劳动强度高、吸除杂的同时吸附有效成分、产品药效低、产品澄明度不高、设备操作繁琐等问题。浓缩工艺往往存在热浓缩时间长、热浓缩能耗高、生产效率低、劳动力成本高、产品纯度不达标等问题。中药膜分离技术的出现打破了传统工艺的弊端,具有以下优点:
