土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中药膜分离技术助力 一举打破传统工艺弊端
发布于:2022-05-25 10:59:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中药产业作为我国医疗卫生产业的重要组成部分,是我国的战略性产业,关系到国民健康和中华民族的发展。中药成分复杂,提取有效成分,进一步加以分离、纯化,得到有效单体是中药研究领域中的一项重要内容。
  传统中药过滤浓缩包括板框过滤、硅藻土过滤工艺,结合单效、多效浓缩、减压真空浓缩等方法,对提取液进行浓缩和除杂。由于技术限制,过滤工艺常出现过滤精度低、产品品质低、劳动强度高、吸除杂的同时吸附有效成分、产品药效低、产品澄明度不高、设备操作繁琐等问题。浓缩工艺往往存在热浓缩时间长、热浓缩能耗高、生产效率低、劳动力成本高、产品纯度不达标等问题。中药膜分离技术的出现打破了传统工艺的弊端,具有以下优点:
  1、过滤精度高,有效除去植物纤维、胶体、鞣质等呈现溶解性或半溶解性大分子杂质,滤液澄明度高、品质高。
  2、可进一步纯化中药提取液,分子级筛分除杂,膜系统运行为错流,有效避免污染物的堵塞,且易清洗维护。
  3、膜浓缩为常温浓缩,能耗低,可实现提取液的常温物理脱除大分子色素,脱色后产品外观品质兼得。
  中药是中华民族几千年灿烂文化的瑰宝,因其天然、毒副作用小等优点越来越受到国内外医务工作者和患者的青睐。中药膜分离技术作为一项创新技术,可有效提高中药有效成分的利用率,为中药的发展带来了广阔的空间。
    yj蓝天 沙发
    2022-05-26 06:47:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤 纳滤物料分离膜升级传统中药提取工艺
  从中药中提取有效成分的方法主要有溶剂提取法和水蒸气蒸馏法。由于提取物中除了小分子有效成分外,还含有大量杂质,这些物质没有功效,需要去除。传统分离纯化方法包括两相溶剂萃取、结晶、沉淀、透析、分馏、盐析和色谱。由于提取物成分过于复杂,传统工艺需要反复溶解和浓缩药物溶液,生产周期长,增加了染菌机会。有效成分被加热破坏,产率低。此外,杂质含量往往超标,有效成分含量低。如果成品是口服液或注射剂,也会影响成品的澄清度和稳定性。
