土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤 纳滤物料分离膜升级传统中药提取工艺
发布于:2022-05-25 10:54:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  从中药中提取有效成分的方法主要有溶剂提取法和水蒸气蒸馏法。由于提取物中除了小分子有效成分外,还含有大量杂质,这些物质没有功效,需要去除。传统分离纯化方法包括两相溶剂萃取、结晶、沉淀、透析、分馏、盐析和色谱。由于提取物成分过于复杂,传统工艺需要反复溶解和浓缩药物溶液,生产周期长,增加了染菌机会。有效成分被加热破坏,产率低。此外,杂质含量往往超标,有效成分含量低。如果成品是口服液或注射剂,也会影响成品的澄清度和稳定性。
  利用膜分离特性,选择合适的超滤物料分离膜对提取物进行处理,让小分子的有效成分通过,去除大分子杂质、热原和细菌,可以提高有效成分的含量,减少杂质,简化工艺流程,提高收率。采用纳滤物料分离膜技术浓缩中药提取物性能可靠,对提高中药提取物的澄清度和稳定性起到了重要作用,并能有效节省溶剂和工作时间。
  超滤 纳滤物料分离膜升级传统中药提取工艺优势如下:
  1、减少工序,缩短生产周期,节约原材料(尤其是乙醇),降低成本,有利于工厂的安全生产。
  2、无论是在制备中药注射剂的试验中,还是在提取有效成分的试验中,都保持了原配方的成分,增加了有效成分的含量。
  3、除杂效果好,可提高注射剂和口服液的澄清度。传统水醇法不易去除中药提取物中的鞣质、淀粉、树脂和蛋白质。具有一定截留值的超滤物料分离膜可以去除这些杂质,提高澄清度。长期储存,清晰度保持不变。
  4、良好的热原去除效果。热原是微生物的代谢产物。选择合适的超滤物料分离膜去除热原的效果符合药典要求。
  5、避免热敏性物质的损坏。
    yj蓝天 沙发
    膜过滤无论是在制备中药注射剂的试验中,还是在提取有效成分的试验中,都保持了原配方的成分,增加了有效成分的含量。
    2022-05-26 06:48:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤膜分离设备对灵芝水提物浓缩分离效果更好
  灵芝主要生长在中国沿海省份野生的腐朽木材或树桩上,其子实体主要用于医药。主要分布在中国、朝鲜半岛和日本。灵芝中的活性成分包括氨基酸、多肽、蛋白质、真菌溶菌酶、糖(还原糖和多糖)、麦角甾醇、三萜、香豆素、挥发油、硬脂酸、苯甲酸、生物碱、维生素B2和C等,孢子中还含有甘露醇和海藻糖。灵芝提取物主要有以下5大功效:   1、抗癌和提高免疫力:灵芝提取物可以调节免疫系统,其中一些被认为具有明显的抗肿瘤特性。
