土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 海水淡化 MIT发明手提式非过滤淡化装置
发布于:2022-05-25 10:34:25 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
注:本文图片来自网络
导言: 麻省理工学院(MIT)研究人员研发出一种手提式海水淡化装置,不需要任何过滤器和泵压。水技术在线(Aquatech Online)审视了该装置的工作原理和潜在应用。
10年海水淡化之旅
麻省理工学院 (MIT) 研究人员研发出一种手提式海水淡化装置,不需要任何过滤器或泵压。
该装置重量不到10 kg, 可放进行李箱 , 能去除海水中悬浮物 和 盐分 ,借助手机充电器供电即可产生可以饮用的淡水。
电子研究实验室 (Research Laboratory of Electronics, RLE) 成员、电气工程/计算机科学与生物工程教授、资深研究者Jongyoon Han说:“这确实是我和我的团队10年研究进程的顶峰”。
“我们在独立海水淡化工艺背后开展了多年物理研究工作,但把所有研究成果都放在一个小盒子里而建立一个淡化装置对我来说却是一个真正有意义、有价值的经历”。
与类似的其它手提式过滤淡化装置相比,这种非过滤装置使用 电力 去除海水中的悬浮物和盐分。
这确实是我和我的小组10年研究进程的顶峰。
这种装置无需更换过滤器,且 不需要长期维护 。
在此之前,麻省理工学院宣布,Bloom Alert公司凭借其沿海海水淡化分析平台获得了该大学的水创新奖。
无过滤器?无需泵压?
该装置不需要过滤器或泵压,而是利用 离子浓差极化 (ICP) 来淡化海水。
ICP工艺对放置在水流通道上、下方的薄膜施加电场。当 带 正电 或 负电的粒子 ,包括盐分子、细菌和病毒流过时, 膜 会将它们 排斥在外 。
最终,带电粒子汇集到第二股水流中排出。去除溶解和悬浮固体后,通过水通道的就是干净、可应用的水。
然而,研究团队遇到了一个难题,他们发现ICP并不总是能清除漂浮在水通道中的所有盐分。
研究人员试图引入第二种方法来解决这个问题,即, 电渗析 ,以去除剩余盐分离子。
机器学习用于寻找ICP和电渗析的最佳组合。结果呢?两阶段ICP工艺,水在第一阶段流经六个模块,然后在第二阶段流经三个模块,接着是一个电渗析工艺。
这不仅 减少了能源的消耗 ,而且还可确保该工艺保持 自清洁 。Junghyo Yoon说:“虽然一些带电粒子确实可以在离子交换膜上被捕获,但我们只要逆转电场极性,带电粒子就能很容易会被去除。”
该装置可将悬浮固体数量至少减少10倍,以0.3 L/hr率生产可饮用淡水,每L淡水生产只需要消化20 W电力。
一旦这个工艺被设计出来,该团队就能将ICP与电渗析模块 缩小并堆叠 起来,以 提高能源效率 ,并使之可容纳在一个手提式设备内。
一种彻底改变游戏规则的工具
该装置设计也考虑到了非专业人士使用,其特点就是只需 一个按钮 就能 启动自动淡化和净化装置 。
该团队还开发了一个 智能手机应用程序 ,可以 无线控制 该装置,并报告电力消耗和出水盐度 实时数据 。
MIT表示,这个手提箱大小的设备能自动生产 超过 世界卫生组织 (WHO) 质量标准的 饮用水 。此外,该装置可通过一块价值50美元的太阳能电池板供电,该电池板能在网上购买。
这绝对是一个令人兴奋的项目,我为我们迄今为止取得的进展感到自豪,但仍有许多工作要做。
该设备可部署在偏远和资源严重受限的地区,如,小岛屿、社区或航海货船上。它也可用于 援助逃离自然灾害的难民 或执行长期行动的军队。
这个设备仍在开发中,研究团队希望进一步开发技术,使其 更节能 、 更易用 。“这绝对是一个令人兴奋的项目,我为我们迄今为止取得的进展感到自豪,但仍有许多工作要做,”Han说。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
总氮、COD出现问题,必需的解决方法和措施
TN TN要看缺氧段。 (不知道缺氧段反硝化反应的水友该看书了) 脱氮主要条件是什么: 1、碳源; 2、溶解氧; 3、回流比; 4、氨氮氧化程度。 01 碳源 如果说,TN也有特效药的话,那么碳源一定是去除总氮的特效药。 众所周知,反硝化反应主要在缺氧段;在缺氧状态下,反硝化菌会以有机碳源为电子供体、以硝态氮和亚硝态氮为电子受体进行反硝化反应。当缺氧池内有适量的碳源的时候,反硝化菌得到很好的营养物质补充,大量繁殖发生反硝化反应因此降低TN。
