土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 总氮、COD出现问题,必需的解决方法和措施
发布于:2022-05-25 10:25:25 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
TN
TN要看缺氧段。 (不知道缺氧段反硝化反应的水友该看书了)
脱氮主要条件是什么:
  • 1、碳源;
  • 2、溶解氧;
  • 3、回流比;
  • 4、氨氮氧化程度。
01 碳源
如果说,TN也有特效药的话,那么碳源一定是去除总氮的特效药。
众所周知,反硝化反应主要在缺氧段;在缺氧状态下,反硝化菌会以有机碳源为电子供体、以硝态氮和亚硝态氮为电子受体进行反硝化反应。当缺氧池内有适量的碳源的时候,反硝化菌得到很好的营养物质补充,大量繁殖发生反硝化反应因此降低TN。
但是,也遇到过TN突然升高了,便大量投加碳源,结果TN没有控制下来,反而出水的COD超标了这样的实际案例。有没有遇到过的水友并如何解决?(这个问题我们暂且不谈,接着往下看)
反硝化可以利用的碳源有很多种,目前常用的有葡萄糖、甲醇、乙酸、乙酸钠、新型碳源等等,这么多种类的碳源,何类废水适合何种碳源,你知道吗?还有一个经济问题,那就是如何在保证达标的情况下,投加最少的碳源?(这里面门道也很多)
02 溶解氧
前面已经提到反硝化菌属于兼性厌氧菌。在溶解氧高的情况下,会优先利用氧气进行好氧反应,碳源就会被浪费掉,因此应尽量降低缺氧区的溶解氧,最好控制在0.2mg/L以下。(如果能做到更低是更好的,但是从经济角度来说就不合算了)
03 回流比
大家都知道内外回流;内回流的目的在于将好氧段产生的硝态氮回流到缺氧区,外回流的目的是向生化系统补充污泥,同时也起到补充硝态氮的目的。
在脱氮系统中,如果在不考虑同化作用去除TN的情况下,TN去除率是可以简单的以内外回流比来计算,公式如下:理论去除率=(R+r)/(1+R+r)。
无论是去除率是60%、70%、80%还是更多或者更少。在条件有限的情况下如何利用自身的系统尽可能提高效率,咱们要不要开启内回流,内回流的比例控制在多少?这个你知道吗?(问题有点多)
04 氨氮氧化
氨氮氧化需要一定的碱度,厌氧出水就要保证合适的PH值。COD要低,泥龄要长,否则氨氮氧化效果会很差;氨氮效果差,回流液回流到缺氧区就没什么用,最后还是出水氨氮高。(为什么氨氮需要的泥龄要长?)
COD
系统的COD在污水中有三种存在形式,分别是溶解态、胶体态、悬浮态三种。这三种不同的形态在系统中去除的方式不同。(我们就不多介绍这三类的去除形式。)
COD的去除相对来说更容易计算一些。主要是看进水浓度、污泥量、好氧段溶解氧、抑制条件等等。也有其对应的公式。
但是二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,这反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要做好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,其中大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。
举几个栗子:
1、可视度过低的原因,当出水渠中出现大絮凝物,或当二沉池中的可视度小或降低时,由悬浮固体引起;当出水可视度低于1.5米时,由溶解性污水内含物引起。二沉池表面负荷过高,活性污泥中固体含量过高,此时必须注意:活性污泥中的污泥含量在24小时内的降低值不得超过25%,而且必须避免因剩余污泥的抽出而导致出水中的NH4 +N含量升高。
2、污泥指数过高,在回流比足够的情况下,当清水区的水深度小于1米时,并且污泥指数超过150ml/g时,必须采取措施改善污泥指数。回流 比过小,回流比至少为流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改变二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就检查污泥容积负荷q。
3、絮凝体破碎,可导致出水中可过滤物质的高浓度,(>30mg/L或12TE/F),除气量不足,气体的形成,二沉池中污泥的停留时间过长。潜水墙和漂浮物去除率达不到效果。二沉池进出水温度差过小。管路堵塞。进水COD负荷过高。
聊到这里,我们再来看看文章中生化的问题:
1、碳源的选择
2、TN突然升高,加碳源反而升TN
3、碱度、污泥龄、DO的调控
  • 痞子大王
    痞子大王 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-05-25 15:37:25
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
水厂中的鲁小班!水力旋流型网格絮凝池改造实例
      栏目导读     中国科技核心期刊《净水技术》关注我国供排水和工业水处理生产一线的实际问题,打造一线生产技术人员实战经验的分享平台。本栏目内容主要选自发表于《净水技术》“供排水企业运行及管理成果专栏”的原创论文,经通俗化删减改编,供同行交流参考。
