那么,大型既有建筑暖通系统能耗高的原因有哪些呢?节能改造时又需要注意哪些细节呢?
大型既有建筑能耗高的原因
1、设备使用年限久,功能单一,故障率高,节能技术已无法满足现今的降耗要求。
2、没有按步骤规定的时间和季节开启空调设备,在可开空调时间内,制冷机时制冷温度设置过低,而制热机时制冷机温度设置过高。
3、控制系统老旧,无法对能耗进行实时监测、统计和审核。
4、管理人员节能管理意识不强,没有实施有效的能源消耗管理制度。
找专业团队定制专业的改造方案
改造过程中常用的节能方法
冷却水泵改造: 在每个冷却水泵旁安装一台变频控制柜和一个温传感器 ,能够实现实时采集环境温度,并且将温度的数据及时传入变频器中,而已设定温度范围的变频器能够及时调节,使得中央空调的温度在某一个恒定温度上,实现节电效果。
风柜改造: 可用精度高、响应速度快的优质电机对中央空调的风柜电机进行替换,能够保证风机在不使用时,减少不必要的机械损耗,有效降低噪声。一旦室内温度超过了界定值,中央空调可以实现迅速启动,减少电机在突然启动过程中的自身损耗。
温度传感器替换: 温度传感器是整个中央空调系统的中枢,因此在节能改造中,可以采用精度较高、温度测量较为精确的温度传感器。此外,为了保证足够的续航性能,还应该对温度传感器进行防爆测试,保证在任何情况下,系统都能正常运行。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板此外,还应重点包括冷冻水泵的改造,实时对冷冻水温度监测并群控系统设置前反馈
厉害了
