你是否也想知道,使用现在流行的碳纤维布来进行加固会不会帮助结构抗震呢?答案是肯定的,因为使用碳纤维布进行抗震加固能保证结构抗震性能发挥。由于之前很多房屋在修建的时候没有考虑到抗震性能要求,为了减少地震对大家的伤害就需要重视起来了。今天就和大家好好说一说:如何使用碳纤维布能让抗震加固做得更好?
碳纤维大家都知道它有“黑金”之称,纤维复合材料更是有着轻质、高强、耐腐蚀的特点,可以应用在不同的部位和不同的环境当中。碳纤维布是由优质原丝编织而成,具有受力均匀,不占用建筑空间,施工工期短,可美化结构外观,修复效果好等优点。对于地震导致破坏的砌体,使用碳纤维布来进行加固效果会比较好,因为碳纤维布综合的优越性能,可以恢复绝大部分承载力,改善砌体的抗震性能,所以说,碳纤维布是可以帮助或者恢复结构抗震功能的。
那么,我们在使用碳纤维布进行抗震加固的时候都需要注意些什么呢?
首先,因为建筑本身受损严重,所以施工过程中我们要做到保证建筑物不受二次伤害。这也是为什么使用碳纤维布进行抗震加固的优势所在。
其次,需要进行建筑物抗震性能鉴定之后再确定使用相应的加固方法。确定使用碳纤维布时,粘贴碳纤维布对砖墙进行抗震加固应采用连续粘贴形式,以增强墙体的整体性能。当采用搭接的方式搭接碳纤维布时,要注意搭接长度不宜小于200mm,且应在搭接长度中部设置一道锚栓锚固。碳纤维布在全墙面上应该按照等间距均匀布置,其宽度不宜小于100mm,并且要保持最大净距不宜大于三块砖块的高度,也就是大约200mm。
然后,选用与碳纤维布适配的碳纤维浸渍胶一起使用。碳纤维布要发挥它的高强特点,就应该满足与选用的碳纤维浸渍胶相互适配的要求,才能共同发挥原本碳纤维布自身的加固性能。
虽然碳纤维布在抗震加固领域中作用较强,但是如何更好地进行施工和使用,还是有很多需要重视的地方。抗震加固安全不容忽视,注意以上这些要点,使用碳纤维布进行抗震加固就能得到更大的保障。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥烟囱刷航标色环施工方案一、工程概述 烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。 二、烟囱刷航标作业指导: 1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。
