土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥烟囱刷航标色环施工方案
水泥烟囱刷航标色环施工方案
发布于:2022-05-24 19:41:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、工程概述
烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。
二、烟囱刷航标作业指导:
1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。
2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前应作好筒壁外壁的清理工作,以保证涂料与筒壁砼基层粘结牢固。清理方法:先将筒壁外表面的集灰、流浆和腐蚀粉化的砼基层部分用钢铲清除,再将表面用砂纸打磨干净。
3、筒身外壁清理修复和防腐作业方法:共设两块吊板,每块吊板只乘坐一个人,且最多携带15㎏涂料,每块吊板悬挂于顶部检修平台处,作业人员上下移动靠配合人员在地面控制,地面控制方法为:在地面设一个2T导向滑轮,将ф24的棕绳缠绕在一个可移动的配重物,其重量要大于200㎏,绳端不少于两人进行控制。为确保安全,在吊板的位置设一根ф18棕绳作为安全保证绳,上端固定在塔顶检修平台上,下端固定在人字柱子上,,将作业人员的安全绳固定在安全绳上,打个活动结扣,使之突然受力时自动锁紧。曲线型的筒外壁作业,施工人员在垂直引力的作用下不可能紧靠筒壁,所以要用外力使作业人紧靠筒壁,便于涂刷涂料。故必须在每一块吊板处应用钢丝绳设一个滑道,选一根ф8的110米长的钢丝绳,上端固定在塔顶检修平台上,下端固定在爬梯人字柱子上,用一个两吨的紧拉器使钢丝绳绷紧,紧帖筒壁。作业使在吊板上设立一个马蹄扣,让吊板沿着钢丝绳滑动,保证了作业人员能够始终靠近筒壁。近日,我市专门召开大气污染防治及烟囱拆除工作专题调度会,研究部署大气污染防治工作。据了解,2014年,这次谋划了十项行动,这些行动皆有明确的“路线图”和“时间表”。据悉,2013年,围绕大气治理攻坚行动,着力开展大气污染综合整治,有针对性地抓了四个示范区综合治理。2014年,我市将按照化解产能、节能减排、大气治理“三合一”集中推进的要求,全面落实削煤、压钢、减排、控车、降尘等措施,确保完成省定减排任务。围绕这一目标,结合实际,谋划了十项行动。
一、是“五个行业”治理攻坚行动,涉及钢铁、焦化、水泥、电力、玻璃五个行业烟囱拆除项目。
二、是烟筒拆除“百日攻坚”行动,将在全年拆除1052根烟囱,占全市烟囱总数的三分之一以上。
三、是主城区洗城行动,组织全市党政机关、企事业单位工作人员,每周组织一次集中洗城行动,重点清理城市道路路面、墙体立面的灰尘,露出本底色。
四、是全面推行清洁煤配送行动,各县(市、区)至少建成1家洁净煤配送中心,逐步完善配送网络,在全市范围推广使用清洁煤。
五、是油气治理行动,全市574座加油站、452个加油网点、135辆油罐车、7座储油库全部完成油气回收治理任务。
六、是道路扬尘整治行动,明确重点路段,从车、路、绿三方面入手,严肃查处超载及不覆盖的散料运输车辆,加强路面维修,增加绿化覆盖。
七、是黄标车淘汰行动,在全市开展禁行黄标车交通违法专项整治,年内淘汰黄标车3.1万辆。
八、是“利剑斩污”行动,对环境违法行为“零容忍”,坚持有案必查、违法必纠、执法必严。
九、是重点企业整治“回头看”行动,对去年以来环保部、省环保厅督查中发现的问题进行一次“回头看”,确保整改到位!
  • 大曾小天
    大曾小天 沙发
    很有用,学习到了,受益匪浅
    2022-05-24 22:04:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式混凝土结构中的那些坑(二)
本次这个坑是方案阶段结构师就该注意的,话不多说,跟老司机上车。 某项目做装配式剪力墙结构,8层,层高2.8m,建筑面层130mm。部分楼层只有6层,问题来了:部分楼层在6层的时候,层高做多少?(为了满足预制率,水平构件从二层楼面到屋顶均预制) 1、从规程看预制墙体高度 层高=接缝厚度 预制构件高度 后浇段高度 结合规范条文查看。 1)接缝厚度 PS:实际项目接缝高度一般选用20mm;
