土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求CAD2006激活码
求CAD2006激活码
发布于:2008-03-25 10:14:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
序列号191-75444444,申请号JR2Z ZH2Y SND1 9ZW1 RRXA Q14W 02JP,急需激活码,谢谢
  • rg193
    rg193 沙发
    A7QA 6JGU Y0V9 8T35
    2008-03-28 21:14:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SDI测定中的问题
在SDI的测定中,首先在压力0.21MPa下过滤水样测得To,15分钟以后如果压力已经变成了0.25MPa,那么是否要把压力重新调整成0.21MPa再测T15,还是在什么都不调整的情况下测T15?用这两种情况下测得的数值进行计算,结果相差很大。到底应该以哪一个为准呢?请大家踊跃发言,谢谢!
