土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SDI测定中的问题
SDI测定中的问题
发布于:2008-03-24 19:45:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在SDI的测定中,首先在压力0.21MPa下过滤水样测得To,15分钟以后如果压力已经变成了0.25MPa,那么是否要把压力重新调整成0.21MPa再测T15,还是在什么都不调整的情况下测T15?用这两种情况下测得的数值进行计算,结果相差很大。到底应该以哪一个为准呢?请大家踊跃发言,谢谢!
  • tanoys
    tanoys 沙发
    按照测试要求来说一般是要满足0.21MPa压力不变情况下来测量的,在测试过程中也要注意压力的变化,压力高了也要调整压力的,维持在0.21MPa的压力。做中试试验一直都是这样来测量的,如果压力变大了SDI的值要小很多的。我是这样认为的。本人销售美国MILLIPORE SDI测试仪及膜片,QQ 35243720 www.purovida-china.com
    2008-03-25 17:10:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱脂废水与乳化油废水有什么区别
目前我在实验室处理乳化油废水,我知道乳化油废水的性质而且差不多实验快结束了,可是原水没有了,老师给拿回的水是脱脂废水,他说成分和含乳化液废水一样,可我在实验的过程发现很多问题,我想知道脱脂废水与乳化油废水到底有什么区别
