土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 锅炉房40米钢烟囱新建
锅炉房40米钢烟囱新建
发布于:2022-05-24 19:37:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业!
锅炉房的钢烟囱新建,温度在100°左右,高度40米,总重量20余吨,总体可分四节制作;两节安装,第一节钢板厚度为12㎜,下口直径为2米,上口直径为1.8米,高度10米,约6.5吨;第二节钢板厚度高为12㎜,下口直径1.8米,上口直径1.6米;高度10米,约5.5吨,第三节钢板厚度为10㎜,下口直径1.6米,上口直径为1.4米,高度10米,约5吨,第四节钢板厚度为8㎜,下口直径为1.4米,上口直径为1.2米,高度10米,约3吨,采用全部焊接连接,地脚为钢筋混凝土浇铸的基础平台上。
二、编制依据:
(1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
(2)《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96
(3)《钢结构工程施工质量验收及规范》GB50205-2001
(4)施工说明。
三、钢烟囱制作及安装施工方案:
(一)材料购置及要求:
(1)钢烟囱制作使用的钢板,应有钢材质量检验证明,各项指标应符合钢烟囱设计文件的要求和国家现行有关规定,不合格的钢材应禁止使用。
(2)钢材货到现场时应分类摆放,不同规格的钢材不能混放在一起,同时,摆放钢材的底部要垫平,防止避免人为造成钢材堆积变形,给施工制作造成难度与不必要的麻烦。
(3)焊接所用的电焊条必须有产品合格证书,并符合国家《碳钢焊条》GB5117标准的规格,同时要经实际焊接操作使用试验合格后才能使用,电焊条应存放在通风干燥的地方,随用随取。
(4)购置油漆防腐材料时,要根据钢烟囱防腐的性能与技术要求选择品牌厂家,油漆产品要具有合格证书,并有产品使用性能及防腐技术参数说明书。
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    楼主配合点图片及介绍最好。
    2022-05-25 10:57:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玻璃钢烟囱制作安装施工
    国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业!     筒式钢筋混凝土单管烟囱采用玻璃钢内筒,这也是我们公司首次接触玻璃钢内筒施工,抱着学习的态度和大家分享一下玻璃钢内筒的一些施工工艺,有哪些说的不对的地方,还望多多包涵、指正。 整个内筒分为4大段进行提升,顶标高210m,竖直段约为180m,第四大段(裤衩段)约为30m。通过液压千斤顶提升至各悬挂平台,每大段之间设置400mm宽膨胀节(氟橡胶),膨胀节与内筒采用法兰连接。提升段又包含有28节内筒,每个提升段之间的内筒拼缝处连接全部采用手糊法制作玻璃钢,每节安装完成后检测内筒连接处硬度,内外表面的巴柯尔硬度应不小于40时方可进行下一步提升作业。
