土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 与电气自动化有关的控制阀
与电气自动化有关的控制阀
原创 发布于:2022-05-24 16:37:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  1. 电动调节阀
    阀门采用电动执行器操作,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
    工作原理:
    工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。
    输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。
    反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下)
    通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。
    新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
    流量特性:
    电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
    类似的自力式调节阀(无需额外动力)
    自力式调节阀包含一个控制阀和一个温控器(包含一个温度传感器、一个设定点调整器、一个毛细管和一个工作活塞),电动执行器 依靠选择不同的温度状态应用。温度调节阀根据液体膨胀原理操作,如果在传感器上的温度升高,将使得液体填充物同时加热并膨胀,在工作活塞的作用下阀门关闭,此时将冷却介质。通过设定点键可以一步步调整,电动二通阀可以在标尺上读出。所有的温控器都配有一个超温安全保护设备。
  2. 动态压差平衡阀
    动态压差平衡阀
    动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。
    工作原理:
    该阀由阀体,阀盖,阀芯弹簧,控制导管,调压器组成,阀门安装在供热管路的回水管上,阀门上的工作腔通过控制管与供水管连接。消除外网压力波动引起的流量偏差,当供水压力P1增大,则供水压差P1-P2增大,感压膜带动阀芯下移关小阀口,使P2增大,从而维持P1-P2的恒定。当供水压力P1减小则感压膜带动阀芯上移,P2减小,使P1-P2恒定不变。无论管路中压力怎样变化,压差阀均可维持施加于被控对象压差和流量恒定。
  3. 静态压差平衡阀
    亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,静态平衡阀能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,阀后各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到热平衡的作用。静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约源的目的。
  4. 动态平衡电动调节阀
    全面平衡的水力系统一般通过动态平衡电动调节阀调节末端设备(如空调箱)的流量来调控目标区域的温度,它能动态的平衡系统的压力变化,使二台或多台末端设备间的流量调节不互相干扰,因此这种系统具有高效节能性。
    工作原理:
    用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。动态平衡电动调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡力小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。 用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。 阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
  5. 智能控制阀
    智能控制阀用于中央空调、采暖、 水处理等系统的流体控制,是集能量计、调节 球阀和智能执行器于一体的压力无关型产品。
全部回复(3 )
  • 光子哥
    光子哥 沙发
    多谢楼主分享
    2022-05-29 12:45:29
  • 努力的小电工
    技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用) 欢迎各个厂家选用~
    2022-05-25 17:12:25
2.5平方硬线和软线的区别是什么?价格相差多少?
  2.5平方硬线和软线的区别是什么?价格相差多少?   硬线和软线是家居装饰中常用的绝缘线。由于两种导线的结构和使用条件不同,硬线和软线的价格也不同。那么,2.5平方米的硬线和软线有什么区别呢?价格差异有多大?让我们来看看太平洋电线和电缆制造商!   在导体中,电荷的流动具有皮肤趋势作用。由于这种效果,导体表面是导体的主要负载区域。因此,对于相同截面积的导体。   假如一个表面积大于另一个表面积,尽管截面面积相同,但表面积较大的电缆载流量较大。
