2.5平方硬线和软线的区别是什么?价格相差多少?
硬线和软线是家居装饰中常用的绝缘线。由于两种导线的结构和使用条件不同,硬线和软线的价格也不同。那么,2.5平方米的硬线和软线有什么区别呢?价格差异有多大?让我们来看看太平洋电线和电缆制造商!
在导体中,电荷的流动具有皮肤趋势作用。由于这种效果,导体表面是导体的主要负载区域。因此,对于相同截面积的导体。
假如一个表面积大于另一个表面积,尽管截面面积相同,但表面积较大的电缆载流量较大。
所以硬线的载流能力更大,软线的机械运动能力更强。虽然都是2.5平方米,但是软铜线和细铜线有很多组合,毕竟还是有差距的。
软电线
此外,材料相同,截面相同,但线条的硬度不同,其他性能相同。只是可以选择不同的安装场合。
在使用方面,多股软线具有较大的载流能力(但硬线在突然承受负荷方面具有较强的承载能力)。然而,一般家庭使用,电流基本上不超过100A,可以使用单个股票。
单个硬线比多个软线具有更好的抗氧化和使用寿命。特别是如果使用时间较长,单个股票的优势相对明显。有些软线铜线太细,容易氧化。
一般来说,多股软线用于家庭进线槽线管,单股线用于户外或施工现场。
电线电缆制造商。
软芯具有散热、导电、抗拉等优点。当使用硬芯线穿过管道时,很容易破损皮肤,并行时接触点和点。
硬线具有良好的抗氧化性能和较长的使用时间;然而,在施工过程中,如果电路转弯太多,多股(软线)更容易磨损。
单线和绞股线与同一平方线不同。除1平方米外,1.5平方米用于硬线。如果安装方形超过2.5平方米,则不方便安装线路。单股线越大,越硬,很容易拉动线芯并保护皮肤,这使得施工更加软线施工简单,省时省力。
目前市场价格约为3-4.5元/米,多股软线明显费力,成本较高,硬线比较便宜。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
浅谈矿物绝缘电缆是什么?矿物绝缘电缆有哪些型号?矿物绝缘电缆是什么?矿物绝缘电缆有哪些型号? 矿物绝缘电缆是指具有高安全性能、适合高要求使用、有效防止动物咬伤、耐化学腐蚀和外力机械作用的高防火矿物质电缆产品。 在950℃-1000℃的情况下,矿物绝缘电缆的连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃的情况下,可连续工作3小时,在短时间或非常时期接近铜熔点1083℃。由于矿物绝缘电缆具有优异的性能,适用于额定电压低于1000V的线路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多谢楼主分享
