土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 浅谈矿物绝缘电缆是什么?矿物绝缘电缆有哪些型号?
发布于:2022-05-24 15:17:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  矿物绝缘电缆是指具有高安全性能、适合高要求使用、有效防止动物咬伤、耐化学腐蚀和外力机械作用的高防火矿物质电缆产品。
  在950℃-1000℃的情况下,矿物绝缘电缆的连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃的情况下,可连续工作3小时,在短时间或非常时期接近铜熔点1083℃。由于矿物绝缘电缆具有优异的性能,适用于额定电压低于1000V的线路。
  使用矿物绝缘电缆。
  矿物绝缘电缆多用于机场、消防、高层建筑、图书馆、商场、医院等重要电气工程领域,如危险场所、重要公共设施、人身、财产安全场所等。矿物绝缘电缆一旦安装和铺设就可以永远使用。
  矿物绝缘电缆由导电性高的铜导体、矿物(氧化镁)绝缘材料和无缝铜管套管组成。当电缆被用来腐蚀铜时,最外层增加了一层防腐保护外套。矿物绝缘电缆具有防火、防水、防爆、不燃、无烟、无毒、耐火等优点。
  矿物绝缘电缆结构。
  1)电缆导体:铜作为导体,导电率高。
  2)绝缘层:采用材料采用耐高温、不燃烧的无机矿物质。
  三、隔离层:无机矿物材料。
  外护层:采用低烟无毒塑料材料,具有良好的防腐性能。
  三种常见的矿物绝缘电缆型号防火电缆。
  铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆:由实心铜杆、氧化镁绝缘、无缝铜管护套组成。(BTTTVZ、BTTVQ、WD-BTZ,无外护套)
  柔性无机云母带矿物绝缘电缆:由铜绞线、氟云母带绝缘、铜带纵向包裹焊接护套组成。(YTTW、RTTZ、YTWV、WD-YTTWV、RTTZWR-RTZY、BTTW、BTTRZ)没有外护套。
  由铜绞线、金云母带绝缘、无缝铝管护套、隔氧层填充、隔离耐火层、低烟无卤护套等组成的柔性隔离铝护套矿物绝缘电缆(NG-A、BTLY)。
  绝缘电缆。
  关于价格误区。
  大多数人认为矿物绝缘电缆价格昂贵,但实际上并不昂贵。通过近年来制造商和材料供应商的不断努力,矿物绝缘电缆的价格不断接近普通电缆的价格。
  矿物绝缘电缆横截面25平方米以上为单芯,因此电缆的载流量大于普通电缆。从模拟实体电缆特性的实验中也得出了这个结论。同时,矿物绝缘电缆的铜护套可以直接用于接地线,这样在选择矿物绝缘电缆时可以减少一个电缆芯。
看到一篇感觉挺好的抗震支架设计文章,分享给大家~
原文载自:http://www.xjxhd.cn/?id=472591 本工程抗震支撑体系设计主要包括以下内容: 1.给排水及采暖水管系统:管道采用衬塑热镀锌钢管、热镀锌港股及焊接无缝钢管,管道≥DN65应设置抗震支架; 2.消防(包括喷淋)系统:所有DN65级以上的管道应配备抗震支架; 3.电气(含火灾报警)系统:采用电缆桥架、母线槽,重力大于150牛/米,并设置抗震支吊架; 4.通风与防排烟系统:管材为镀锌钢板,通风管截面积大于等于0.38m2,所有排烟管应设置抗震支架,风管直径大于等于0.7m的风管系统为圆形;
