土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何有效解决地下水铁锰超标
如何有效解决地下水铁锰超标
发布于:2022-05-24 13:31:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
生活在农村或是城郊区的朋友可能会碰到下面这些现象:好不容易打一口自备井,新抽出的水特别清亮,跟自来水没什么区别,但只要放置一段时间,几小时或是放一夜,颜色就变深了,“黄黄的”,并且散发出腥臭味。大家不知道这是怎么回事,都以为水是不是受了什么污染,或是有什么化学的东西在水中起了什么反应,其实这都是很正常的、很常见的现象。因为地下水矿物质含量丰富,且不与空气接触,长期在厌氧的环境中,其中铁锰离子是以二价形式存在的,一旦与空气接触,就会被氧化为三价铁的黄色沉淀物,大家看到的水发黄就是这个原因。地下水除黄锈不用着急,我们有成熟的水处理解决方案!
为什么要使用井水(地下水、江河水等)处理设备?
我国有丰富的地下水资源,其中有不少地下水源含有过量的铁和锰,称为含铁含锰地下水。水中含铁量较高时,水有铁腥味,影响水的口味,作为造纸、纺织、印染、化工和皮革精致等生产用水,会降低产品质量;地下水除黄锈含铁水可使家庭用具如瓷盆和浴缸发生锈斑,洗涤衣物会出现黄色或棕黄色斑渍;铁质沉淀物Fe2O3会滋长铁细菌,阻塞管道,有时会出现红水。而含锰量较高的水所发生的问题与含铁量高的情况相类似,例如:使水有色、嗅、味,损害纺织、造纸、酿造、食品等工业产品的质量,家用器具会污染成棕色或黑色,洗涤衣物会有微黑色或浅灰色斑渍。为此我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)规定,铁、锰浓度分别不得超过0.3mg/L和0.1mg/L,超过标准的原水须经除铁除锰处理,使原水水质达到国家自来水标准。
解决方案
工艺流程图:
原水(地下水/江河水)→氧化处理→增压泵→专用除铁锰净水料→活性炭过滤器(可选,深层净化,调节水质口感)→用水点(达国家自来水标准)。
工艺说明:
沉淀池的作用主要是延长水中的铁锰离子和空气中的氧离子发生化学反应时间,生成三氧化铁/二氧化锰等沉淀物。
增压泵功能主要是对原水加压,为系统提供动力源;轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。
CTM除铁锰过滤器主要作用截留三价铁或四价锰的化合物,通过深层滤料的进一步反应,使残留的二价铁锰被吸附及拦截,从而达到完全去除的效果。
活性碳过滤器主要作用是用于吸附原水中的水中的异色、异味、余氯、氯的副产物及有机物、部分色素和有害物质等(如农药、杀虫剂、氯化烃、芳香族化合物),降低化学耗氧量COD。活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工等工业用水的净化,由于活性炭的比表面积很大,其表面又布满了平均为20—30埃的微孔,因此,活性炭具有很高的吸附能力。此外,活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物质进行化学吸附,以及静电引力作用,因此,活性炭还能去除水中腐殖酸、富维酸、木质磺酸等有机物质,还可去除象余氯一类对反渗透膜有害的物质,通常能够去除63%—86%胶体物质,50%左右的铁,以及47—60%的有机物质。活性炭脱出余氯的过程是一个简单的氧化还原过程。此过程有可能使活性炭破碎,但破碎的活性炭并不影响脱出余氯的效果,因此活性炭脱出余氯的效果非常强。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
不锈钢金属软管的使用技巧及注意事项
不锈钢金属软管的使用技巧及注意事项 不锈钢金属软管安装维修快捷方便,安装只需一把扳手,无需切割焊连,节省了大量辅助工作量和成本。通过拆除夹具,便于更换和维护,尤其是局部维护。只需松开两个夹具,即可将任意一段管道平移出来进行维修,避免了维修前大量管道需要拆卸、焊连需要切割的困难。安装注意事项:一般不锈钢金属软管可分为三种长度:一是压缩长度,即软管压缩到位时的长度;二是安装长度,是大排量一半中间的软管长度;第三种是拉伸长度,不锈钢金属软管被拉伸到很大的长度。
