土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢金属软管的使用技巧及注意事项
不锈钢金属软管的使用技巧及注意事项
发布于:2022-05-24 10:52:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢金属软管的使用技巧及注意事项
不锈钢金属软管安装维修快捷方便,安装只需一把扳手,无需切割焊连,节省了大量辅助工作量和成本。通过拆除夹具,便于更换和维护,尤其是局部维护。只需松开两个夹具,即可将任意一段管道平移出来进行维修,避免了维修前大量管道需要拆卸、焊连需要切割的困难。安装注意事项:一般不锈钢金属软管可分为三种长度:一是压缩长度,即软管压缩到位时的长度;二是安装长度,是大排量一半中间的软管长度;第三种是拉伸长度,不锈钢金属软管被拉伸到很大的长度。
金属软管可以压缩或拉伸,但如果没有安装在正确的位置,它会很快断裂,减少其使用寿命。安装不锈钢金属软管时,不锈钢金属软管应处于中间位置,即所谓的安装长度。在这个安装位置上,不锈钢金属软管在受到轴向载荷时可以向两个方向移动,否则,如果只能向一个方向移动,就会影响不锈钢金属软管的强度,降低其使用寿命。金属软管可以水平、垂直或倾斜安装。理想情况下,它们应该垂直安装。同时,它们不应安装在车轮附近,必要时可安装挡板。
1、在安装不锈钢金属软管时,为便于安装请尽量选用一端为松套法兰的金属软管。
2、施工现场进行电焊作业时应保护不锈钢金属软管表面,防止焊渣和引弧金属软管。
3、严禁不锈钢金属软管扭曲安装。
4、不应沿不锈钢金属软管根部弯曲,不应有死弯。
5、所通介质不得对不锈钢金属软管具有腐蚀性。
6、严格按照正确安装方式安装。
7、严禁机械损伤法兰密封面。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
法兰橡胶软连接在施工时要注意什么问题?你知道吗?
法兰橡胶软连接在施工时要注意什么问题?你知道吗? 法兰橡胶软连接由其自身、密封环、旋转盖、膨胀管等关键部件组成。适用于两侧与法兰连接的管道。安装时,调整与法兰的安装长度,从顶角筹集的资金对称拧紧地脚螺栓,使其整体偏离。当安装和维护方便时,应根据现场尺寸进行调整。在操作过程中,反向驱动力可以传输到所有管道。法兰橡胶软连接在管道运行中具有偏移作用,由于热膨胀和冷收缩、板结构下沉和承载力,对管道运行具有至关重要的膨胀补偿作用。
