土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 完整CAD快捷键大全收藏!
完整CAD快捷键大全收藏!
发布于:2022-05-24 11:18:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
表格版:
版本1:
版本2:
版本3:
工具名称 快捷键 功能说明
绘图工具
直线 L 画图用得最多的工具,用法也很简单,由于直线等命令使用频率最高但键位操作却很不方便,所以我们有必要更改它。
构造线 XL 无限延伸的直线,在标注等绘图时起辅助作用,虽然可以打印出来,但不作为作图主体使用。
多段线 PL 用处很大,填充时用此工具先创建边界可以避免机器分析填充区域的时间。用它计算面积和周长也很好用。还可以用它画箭头和粗线。
正多边形 POL 画图时很少用到它。属性是闭合的,可以设置全局宽度,用特性工具可以查询到创建的多边形面积和周长。
矩形 REC 常用工具,属性是闭合的,可以设置全局宽度,用特性工具可以查询到创建的多边形面积和周长。
圆弧 ARC 圆弧有很多种画法,默认是菜单里的第一种“三点”画圆法。
圆 C 常用工具,属性是闭合的,可以设置全局宽度,用特性工具可以查询到创建的多边形面积和周长。(改成CC是为了把C留给复制命令用)
修订云线 revcloud 用于作强调区域划分等用途,一般不经常用到。
样条曲线 SPL 用来创立形状不规则的曲线。
椭圆 EL 用来创建椭圆。
椭圆弧 EL-a 用来创建椭圆弧。
插入块 I 插入块时,在对话框的浏览栏中显示了本文件内的块,如果有很多用不到的块,可以执行PU 清楚命令清楚它,之后就不会显示了。
创建块 B或W B用于在本文件内创建图块,W用于创建外部块文件。CAD2006创建之后的块双击可直接进行编辑,块编辑器的操作空间和模型空间一样,但默认是谈黄色的背景颜色,可以通过选项来修改成习惯的颜色。
点 PO 用于填充、等分线等作用,如果执行命令看不见,可以执行格式菜单下的点样式,加大点大小百分比。
图案填充 H 图案填充命令给出了建筑方面的大多数图例图案,但实际上,随着如今对制图美观度的提高,需要更多的图例,可以下载其它图例补充。对于一些复杂区域的填充,最好先用PL线或者BO命令创建边界再选取边界进行填充,会节省机器分析填充区域边界时间,如果填充区域里有文字,可以同边框一起选取文字,文字就不会被填充,而且文字周围还会留出一条空隙。CAD2006支持填充修剪功能。
渐变色 GD 二维制图用到渐变色这个命令很少,而三维制图绝大多用3Dmax等软件,所以这个命令基本荒废了。
面域 REG 是带物理性质的闭合区域,多用于三维操作,在二维当中,用于计算面积。
表格 TB 这个功能但操作起来并不是很方便,建议先用Eecel编辑表格然后复制,再执行CAD编辑菜单的选择性粘贴,选择CAD图元,实现表格转换。
多行文字 MT 多行文字用于编辑较多的文字,目前的2006版以模范了Word的许多样式,操作方便了许多。
修改工具
删除 E 除了E命令,Delete键执行删除。
复制 CO或CP 由于复制命令使用较多,建议快捷键改成C,2006版本的复制命令默认情况下,可以连续复制,这是复制命令的一大革新。
镜像 MI 镜像如果需要删除原对象的,直接在镜像命令中执行删除,不用另外执行删除命令。
偏移 O 偏移可以使用除法功能,CAD不支持加、减、乘法运算。比如在两根100宽的竖线之间偏移出两根距离相等的线,我们可以执行偏移,在输入100/3,再拾取原线偏移两次,现在就生成了每个距离是33.3333的两根线了。偏移异形的多边型,需要多边形是闭合
阵列 AR 适合复制出比较复杂形状的图形,一般简单的可以复制命令完成的图形尽量用复制。
移动 M 由于移动命令用得比较多,原快捷键M操作起来并不便捷,建议改成左手边的V键或者左手边的其它键。
旋转 RO 有些情况下,我们需要复制并旋转一个物体,可以执行旋转命令,再在命令栏中根据提示选择复制C就可以了。由于旋转命令用得比较多,原快捷键RO操作起来并不便捷,建议改成单独的R键或者左手边的其它键。
比例 SC 在缩放比例时可以在命令栏使用除法功能,CAD不支持加、减、乘法运算。比如把一个80.25宽的图元,缩到50宽,可以在命令栏输入SC,再输入50/80.25,现在测量宽度,就是50宽了。如果是要放大100,就是100/80.25,这样可以把任意宽缩放到想要的宽度。
拉伸 S 灵活使用拉伸命令可以给大大提高作图效率。除块、组和外部参照之外的任何图形对象,觉得长了,短了都可以在图形对象的前、后、左、右和局部进行拉伸,还可以把这个命令理解成移动局部位置。
修剪 TR 执行修剪命令时使用F进行栏删除可以快速剪切对象,在2006版本中,修剪命令增强了修剪功能,可以用拾取框框选需要删除的部分,一次性可以删除对象,不象2004以前的版本,需要一根根线点击删除,方便了很多。
延伸 EX 如果延伸到的参照边没有那么长,可以在命令栏设置到延伸到边,一次设置以后仍有效。
打断 — 执行此命令可以打断线,并且打断形成的两个点连在一起。
打断于点 BR 执行此命令可以打断线,但打断之后两个点是分开的。
合并 join  用于合并在一条直线方向上的两条相临线条。是打断的命令的反用法。
倒直角 CHA 可以倒出处两边不一样长的直角。
倒圆角 F 用倒角进行修剪线段有些情况下比剪切命令还要来得快些,把倒角的值设为零即可,倒圆角和倒直角都可以用,建议用圆倒角,因为在实际应用当中,倒圆角用得多些。
分解 X 分解块时,如果是块中包含了另外的块,需要多次执行此命令。
标注工具
线性标注 DLI 使用基线标注和连续标注之间需要先标注一条线性标注。
对齐标注 DAL 对齐标注可以标注水平和垂直线,也可以标注斜线,所以用快捷方式建议用这个标注,但的却缺点是拖动一端标注点,会旋转。
弧长标注 DAR 标注弧形的长度。
坐标标注 DIMORD 标注点的坐标。
半径标注 DRA 标注圆或圆弧的半径。
折弯标注 JOG 有些圆弧只有一小段而且狐度大,标半径的尺寸线如果全显示出来,就很难看,这时就应该用折弯标注。
直径标注 DDI 标注圆或圆弧的直径。
角度标注 DAN 标注两线之间的夹角。
快速标注 QDIM 选择标注点可以一次性生成这些点之间的标注尺寸,很快捷,使用率很高。
基线标注 DBA 使用基线标注时,需要先创建一个线性标注。
连续标注 DCO 使用连续标注时,需要先创建一个线性标注。
快速引线 LE qleaper (LE)直线引线,leader (可创建曲线引线)。
形位公差 TOL 一般很少用它,不过有些公司用它来作材料标识符,我认为这是个很好的办法,比块的方法来得更灵活简便。
圆心标记 DCE 用来标记圆心点,显示为一个十字形,可以通过标注样式来更改十字形圆心标记的大小。
编辑标注 DED 用于更改标注文字或旋转标注文字及尺寸界线。
编辑标注文字 dimtedit 主要用于更改标注文字的对齐位置。
标注更新 apply 利用标注更新来快速更新标注,和格式刷类似,但只能刷新标注。
标注样式 D 标注样式的使用频率最高的可能是阿拉伯数字大小的设置了,一般建立100,50,30等样式代表相应的比例文字。
其它工具
单行文字 DT 单行文字的编辑功能很简单,只能处理简短的文字,不过用起来也很简洁,而我们绘图时的标注文字都很简短,所以经常用到它。
缩放 Z 随着CAD对鼠标缩放功能的加强,Z命令已经失去了往日的风采,不过用Z命令实时缩放还是有很多人在用。
多线 ML 用于画墙体等,一次性可以画出多条直线。默认情况下只有两条,可以随意设置这两条线的间隔,一般为240mm和120mm墙体厚度。
计算器 QC (Ctrl+8)启动CAD里内置的计算器程序,用以计算各种类型的数据。
圆环 DO 几乎很少用到它,用也是通过圆偏移出来,所以可以忽略这个命令。
对象捕捉设置 DS 对象捕捉是CAD的特长,少了它CAD就残疾了,2006版的CAD新增添了动态输入的功能,也就是有些命令栏下的命令和数据跑到光标旁边了,不过有些人认为碍眼,在这里可以设置关闭。
选项 OP 几乎每个大型软件都有个类似的功能,就相当于windows之于控制面板。
强制对齐 AL 主要的用途是可以把一个任意角度的图形对齐到想要的位置。是旋转命令的很好补充,不需要输入角度就可以完成准确对齐
创建布局视口 MV 在布局空间建立新的视口,默认建立的矩形视口,当然也可以根据命令栏的提示创建多边形视口,也可以把已有的不规则闭合图形创建成视口。
创建闭合边界 BO 用这个工具可以很快很精准的创建闭合的边界,创建边界的主要作用是计算面积、周长和填充图案。
撤销前一删除 OOPS 撤销前一步的删除。注意只是撤销一步,这个命令在创建边界前用很管用,因为有些图形很杂可以暂时删去,免得计算多余的边界。删去之后再进行填充,填充完之后再用这个OOPS命令撤销刚才删除的图形。
测量清单 LI或LS 每画一个独立的几何对象,CAD都赋予了其的信息,用它来查看相关信息,一般我们用的多的是查看闭合图形的面积和周长。
清理 PU 清理以前使用过的并且目前没有关联使用的图块、标注样式、文字样子、图层等。一般在绘图过一阶段性之后执行它可以减少文件体积。
图层 LA 快速打开图层管理器。
颜色 COL 快速打开颜色管理器。
线型 LT 快速打开线型管理器。
线宽 LW 快速打开线型管理器。由于目前几乎都设置颜色打印,线宽的设置就用不着了。
测量距离 DI 测量两点之间的距离和这两点连线与水平线形成的夹角。起简要查询作用,绘图时比较常用到它来查看线的简要信息。
查询面积周长 AA 主要用于查询非多段线的闭合图形,如果是多段线属性的闭合图形(如矩形等),直接用LS命令就可以快速查询出来面积和周长了。
重生成模型 RE CAD作图时软件系统会自动降低显示线段以提高运行速度,有些圆看起来象多边形就是这个原因,执行这个命令可以显示完整
定数等分 DIV 这是一个很好用的命令,画图时常需要把一条线分成几份在画细部,用这个可以节约计算时间了。
定距等分 ME 有了上面的定数等分,定距等分的作用就不大了,用其来也没有定数等分便捷。
编辑多段线 PE 如果现有的线不是多段线,执行这个命令会提示你是否先合并成多段线。因此这个命令也用于合并直线成多段线。
编辑块定义 BE 执行这个命令,会弹出一个对话框,可以选择其中的一个块进行编辑。但一般情况下,我们对需要编辑的块进行编辑,双击它即可。
定义块属性 ATT 用于DIY图块,定义好属性的块可以一劳永逸,用起来也很方便,所以掌握它很有必要。
转入图纸 PS 在布局空间里进入模型操作时,有时需要转入到图纸层面上来,可以用双击,也可以用这个命令。
转入模型 MS 在布局空间里的图纸层面上操作时,有是需要转入到模型里操作,可以用双击,也可以用这个命令。
图形修复管理器 DRM 在操作时由于停电或者软件等因素导致软件关闭,可以利用该工具打开上一次自动保存的文件,自动保存的时间在选项里可以设置。
线型比例 LTS 有些虚线看起来象实线,就是因为线型比例没有设好,在模型空间里设置好的虚线转入布局空间也要重新设置比例。
对象捕捉开关 F3 有些虚线看起来象实线,就是因为线型比例没有设好,在模型空间里设置好的虚线转入布局空间也要重新设置比例。
正交开关 F8 打开和关闭正交
文字样式 ST 设置绘图的文字单位,在绘图时,常需要两三种大小类别的字体,最好先设好文字样式。随时切换样式,免得重复设置。
绘图单位 UN 设置绘图的单位。新建文档时选择公制会默认单位为毫米。
捕捉设置 SN 我们看到的十字光标是与XY轴同向的,也就是水平和垂直的,当我们在画有很多斜线的图形时,可以用捕捉模式命令设置光标成想要的角度,这样在执行偏移等命令时很方便,不用每次都输入斜线的角度,直接输入宽度就够了。
改变显示次序 DR 当两图形重合时,前者会覆盖后者的颜色,如果用颜色来印,会打印不出来,可以通过这个命令来显示你想看到的那个图形。它用点和Photoshop的图层一样。
射线 RAY 类似构造线,只是射线有一个开始点,向一端无限延伸,功能类似于构造线。
创建组 G 创建一个给定名称的组,可以包含块和单个图元。组和块有所区别,组不用炸开可以直接进行编辑,同时也支持复制等命令
鸟瞰视图 AV 弹出鸟瞰视图界面进行鸟瞰视图。
粘贴为块 Ctrl+Shift +V 可以把复制过来的非块文件粘贴成为块,同时这也是创建块的另一个方法,简便实用。
带基点复制 Ctrl+Shift +C 用带基点复制,可以方便在粘贴时捕捉准确位置,这个命令节省了复制后再移动位置的步骤。
文件切换 Ctrl+Tab 如果用CAD同时打开两个以上文件,这个命令可以在两个文件之间从前至后切换。加按Shift 可以反向切换。
显示隐藏命令栏 Ctrl+9 用于随时显示和隐藏命令栏。
特性 Ctrl+1 (CH或者PR也可打开)按第一次ctrl+1是打开,第二次是关闭。特性工具不但提供图形的所有信息,还可以批量操作,很便捷。
图文版:
文字版:
版本1:
一、常用功能键
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪模式控制
(用ALT+字母可快速选择命令,这种方法可快捷操作大多数软件。)
二、常用CTRL,ALT快捷键
ALT+TK 如快速选择
ALT+NL 线性标注 ALT+VV4 快速创建四个视口
ALT+MUP 提取轮廓
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(F3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+O:打开图象文件
Ctrl+P:打开打印对说框
Ctrl+S:保存文件
Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W:对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X:剪切所选择的内容
Ctrl+Y:重做
Ctrl+Z:取消前一步的操作
Ctrl+1:打开特性对话框
Ctrl+2:打开图象资源管理器
Ctrl+3:打开工具选项板
Ctrl+6:打开图象数据原子
Ctrl+8或QC:快速计算器
双击中键:显示里面所有的图像
三 、尺寸标注
DLI:线性标注
DRA:半径标注
DDI:直径标注
DAL:对齐标注
DAN:角度标注
DCO: 连续标注
DCE:圆心标注
LE:引线标注
TOL:公差标注
四、捕捉快捷命令
END:捕捉到端点
MID:捕捉到中点
INT:捕捉到交点
CEN:捕捉到圆心
QUA:捕捉到象限点
TAN:捕捉到切点
PER:捕捉到垂足
NOD:捕捉到节点
NEA:捕捉到最近点
五、基本快捷命令
AA:测量区域和周长(area)
LI:指定集体(个体)的坐标
AL:对齐(align)
AR:阵列(array)
AP:加载*lsp程系
AV:打开视图对话框(dsviewer)
SE:打开对象自动捕捉对话框
ST:打开字体设置对话框(style)
SO:绘制二围面( 2d solid)
SP:拼音的校核(spell)
SC:缩放比例 (scale)
SN:栅格捕捉模式设置(snap)
DT:文本的设置(dtext)
DI:测量两点间的距离
OI:插入外部对象
RE:更新显示
RO:旋转
LE:引线标注
ST:单行文本输入
La:图层管理器
六 、绘图命令
REC:矩形
A:绘圆弧
B:定义块
C:画圆
D:尺寸资源管理器
E:删除
F:倒圆角
G:对象组合
H:填充
I:插入
J:对接
S:拉伸
T:多行文本输入
W:定义块并保存到硬盘中
L:直线
PL:画多段线。
M:移动
X:分解炸开
V:设置当前坐标
U:恢复上一次操作
O:偏移
P:移动
Z:缩放
版本2:
(一)、26个字母:
A:圆弧           B:定义块         C:圆
D:标注样式    E:删除             F:圆角
G:编组           H:图案填充      I:插入块
L:直线            M:移动           O:偏移
P:时实平移    R:刷新窗口      S:拉伸
T:多行文字    U:撤消上一步  V:视图
W:保存块      X:分解             Z:视口缩放
(二) 、二维绘图命令
XL:构造线      RAY:射线      ML:多线
PL:多段线      POL:多边形   REC:矩形
SPL:样条曲线 EL:椭圆         PO:单点
DIV:定数等分点 ME:定距等分点 DO:圆环
SKETCH:徒手线 SO:二维填充 T:单行文本
3P:三维多段线 POL:正多边形 MT:多行文本
(三)、二维修改命令
CO:复制 MI:镜像 AR:阵列
RO:旋转 SC:比例缩放 LEN:直线拉长
TR:修剪 EX:延伸 BR:打断
CHA:倒角 PE:编辑多段线 SPE:编辑样条曲线
ED:编辑注释文字 ST:文字样式 AL:对齐
AA:面积 DED:编辑标注 PNA:平移
(四)、其它命令
UN:单位设置 LA:图层特性管理 LW:线宽设置
LT:线型设置 COL:颜色设置 LIMITS:图形界限
MO:对象特性 ADC:设计中心 OS/DS:草图设置
OP:选项 MA:特性匹配 ID:点位置
DI:测两点距离 OPEN:打开 NEW:新建
SHA:体着色 HI:消隐 3DO:三维观察
SET:设置变量 EXIT:退出CAD
(五)、三维命令
BOX:长方体 WE:楔体 REG:面域
EXT:拉伸 REV:旋转 SL:剖切
SU:差集 UNI:并集 IN:交集
SEC:截面 RR:渲染 RMAT:材质
3A:三维阵列 3F:三维面
(六)、标注命令
DAL:对齐标注 DAN:角度标注 DDI:直径标注
DRA:半径标注 DBA:基线 DCE:圆心 标注
DLI:线性标注 DOR:坐标标注 DCO:连续标注
QDIM:快速标注
(七)、捕捉设置
END:端点 CEN:圆心 MID:中心点
QUA:象限点 PER:垂足 TAN:切点
PAR:平行 NEA:最近的 FRO:基点于
EXT:延伸
(八)、视窗缩放
Z+空格+空格:实时缩放 Z+E:显示全图或者鼠标滚轮放大缩小,双击滚轮图纸最大化显示
(九)、对象特性
PU:清除垃圾 OP:自定义CAD    COL:设置颜色
版本3:
1. 创建直线的快捷方式是L+空格
2. 创建圆的快捷方式是C+空格
3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格
4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格
5. 创建点的快捷方式是PO+空格
6. 创建单行文本的命令是DT
7. 创建多行文本的命令是MT
8. 创建填充的命令是H
9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
10.将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
11.修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
12. 修改文本 ED+空格
13. 移动命令是M+空格;
14. 旋转命令的快捷方式是RO+空格
15. 偏移命令的快捷方式是O+空格
16. 镜像命令的快捷方式是MI+空格
17. 复制命令的快捷方式是CO+空格
18. 局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格
19. 可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
20. 平移视图的快捷方式是P+空格
21. 通过平移视图平移视图P+空格
22.返回上一视图Z+空格+P+空格
23. 全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
24. 快捷方式CTRL+P代表打印文件
25. 快捷方式CTRL+C代表复制
26. 快捷方式CTRL+V代表粘贴
27. 快捷方式CTRL+X代表剪切
28. 新建文件的快捷方式是CTRL+N
29. 在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30. 正交的快捷方式是F8
31. 打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32. 直线标注的快捷方式是DLI+空格
33. 调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
34. 重新生成的快捷方式是R+ E+空格
35. 设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
36.ENTER键可以重复上一次的操作
37. 刷新的快捷键是RE+空格
38. AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39. 设置捕捉模式的快捷键是OS
40. 旋转命令的快捷方式是RO
41. 计算面积的快捷键是AA
42. 平移的快捷键是P+空格
43. 最常用的标注快捷键是DLI
44. 直线的快捷方式是LINE
45. 创建圆的快捷键 C
46. 偏移命令的快捷方式是O
47.可以修改文本ed
号外!开始画重点了!
重点1、如何修改CAD默认快捷键吗?
大家都知道直线(Line)命令在命令行输入时可简化为L,为何会如此呢?
因为在AutoCAD中有一个自定义文件acad.pgp中定义了Line命令的简写。
要修改这些命令的快捷键,先找出acad.pgp这个文件打开它。
在修改前可以看看其他命令的编写格式。记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
一般定制习惯,一个字母的快捷键定义自己最重用的命令,两个字母次之。例如CAD中默认circle的快捷键是c,而copy的快捷键是co,但大多数设计人员copy用得更多,因此会将copy的快捷键改为c,而将circle修改成ci。
acad.pgp打开方式:工具——》自定义——》编辑程序参数,如图。
重点2:怎么恢复CAD默认快捷键?
AutoCAD的操作命令已及各方面的设置都是分默认和自定义的,可以根据每个人的喜好来设置,并不完全需要遵照软件的默认操作,但正所以由于这个快捷键是具有可变性的,所以换个人操作的话还是不习惯,想调回默认的设置,那我们该如何恢复呢?
通常需要恢复的情况有以下两种:
一、自己设置的
因每个人的习惯已经操作方式不同,现在有很多爱好者还是喜欢把这些命令都改成自定义的快捷键的,这样方便自己去操作,但是难免有时候会需要让其它人操作你的CAD软件,这样就需要恢复一下了。
二、别人改过CAD设置
有些时候,你的电脑会给别人使用,但是别人又不习惯你CAD软件的快捷键,只能把它改成他习惯的,所以,难免会把你所有的设置都调整一下。
不管你遇到以上哪种情况,你都要学会在两种之间变换的能力,方法如下:
方法一:只需打开“选项—》配置—》重置”即可把所有的设置恢复到默认状态。
方法二:电脑开始菜单找到【将设置重置为默认值】,重置即可。
但恢复后,有些选项还需要自己调整一下的,如:十字光标的大小等,不过这些都是比较简单的。
重点3:左手快捷键,让你的速度提升3-5倍(压轴!!!)
注:修改时记得备份一份,以防万一!
原理 : 左手键盘,右手鼠标,眼睛看屏幕
条件 : 严格按照要求多练!!!重要!重要!重要!
内容: 所谓“左手键”就是只用左手使用键盘的左半部分敲打命令。
主要使用15个字母:QWERTASDFGZXCVB及空格键。
因为键盘固有的结构,数字小键盘位于键盘的右边,所以在实际绘图中,需要输入尺寸的时候,还是用右手输入方便些。右手从鼠标挪到数字小键盘,动作幅度也并不大。
最常用 “ 左手键 ” 快捷命令表【常用】
A
*ARC
创建圆弧
AD
*ATTEDIT
改变属性信息
AG
*ALIGN
将对象与其他对象对齐
AR
*ARRAY
阵列
B
*BLOCK
创建块
BR
*BREAK
打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CA
*CAL
计算算术和几何表达式
CC
*COPY
复制对象
CF
*CHAMFER
为对象的边加倒角
D
*DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DA
*DIMANGULAR
创建角度标注
DD
*DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DE
*DIMLINER
创建线性标注
DG
*DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DR
*DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
E
*ERASE
从图形中删除对象
ES
*ELLIPSE
创建椭圆
EX
*EXTEND
延伸对象
F
*FILLET
倒圆角
FC
*POLYGON
创建闭合的等边多段线
FF
*LINE
创建直线段
FS
*OFFSET
偏移
FV
*MOVE
移动对象
R
*PAN
在当前视口中移动视图
RA
*RAY
画射线
RD
*REDO
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
REC
*RECTANG
绘制矩形多段线
RT
*ROTATE
旋转
SC
*SCALE
按比例放大或缩小对象
SD
*DDSELECT
选项设置
T
*TRIM
修剪对象
V
*UNDO
撤消命令
WW
*MIRROR
镜像
XX
*XLINE
创建无限长的直线(即参照线)
Z
*ZOOM
放大或缩小视中对象的外观尺寸
ZA
*ZOOMALL
缩放全部
ZD
*ZOOMDYNAMIC
动态缩放
ZE
*ZOOMEXTENTS
缩放范围
“ 左手键 ” 快捷命令表【全】
A
*ARC
创建圆弧
AD
*ATTEDIT
改变属性信息
AA
*AREA
计算对象或指定区域的面积和周长
AG
*ALIGN
将对象与其他对象对齐
AP
*APPLOAD
加载或卸载应用程序
AR
*ARRAY
阵列
AT
*MATCHPROP
将选定对象的特性应用到其他对象
ATT
*ATTDEF
创建属性定义
AV
*DSVIEWER
鸟瞰视图
B
*BLOCK
创建块
BD
*BOUNDARY
从封闭区域创建面域或多段线
BR
*BREAK
打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CA
*CAL
计算算术和几何表达式
CC
*COPY
复制对象
CF
*CHAMFER
为对象的边加倒角
CT
*CUTCLIP
剪切图形
CR
*COLOR
设置新对象的颜色
D
*DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DA
*DIMANGULAR
创建角度标注
DB
*DIMBASELINE
从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
DC
*DIMORDINATE
创建坐标点标注
DD
*DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DE
*DIMLINER
创建线性标注
DG
*DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DR
*DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
DT
*DIST
测量两点之间的距离和角度
DV
*DVIEW
定义平行投影或透视视图
DZ
*LEADER
创建连结注释与几何特征的引线
E
*ERASE
从图形中删除对象
ED
*DDEDIT
编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ES
*ELLIPSE
创建椭圆
EG
*LENGTHEN
修改对象的长度和圆弧的包含角
EX
*EXTEND
延伸对象
ER
*LAYER
管理图层和图层特性
EE
*LINETYPE
加载、设置和修改线型
F
*FILLET
倒圆角
FC
*POLYGON
创建闭合的等边多段线
FD
*OPEN
打开现有的图形文件
FE
*EXPORT
以其他文件格式输出
FF
*LINE
创建直线段
FG
*PLINE
创建二维多段线
FGE
*PEDIT
编辑多段线和三维多边形网格
FW
*LWEITH
设置线宽、线宽显示选项线宽单位
FS
*OFFSET
偏移
FT
*FILTER
为对象选择创建过滤器
FV
*MOVE
移动对象
FX
*PROPERTIES
控制现有对象的特性
G
*GROUP
对象编组
R
*PAN
在当前视口中移动视图
RW
*REDRAW
刷新当前视口中的显示
RA
*RAY
画射线
RD
*REDO
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
RE
*REGEN
从当前视口重生成整个图形
REE
*RENAME
修改对象名
REC
*RECTANG
绘制矩形多段线
RT
*ROTATE
旋转
RR
*RENDER
渲染
SA
*SAVEAS
另存为
SV
*SAVE
保存
SC
*SCALE
按比例放大或缩小对象
SD
*DDSELECT
选项设置
SS
*HATCH
用无关联填充图案填充区域
ST
*STYLE
创建、修改或设置命名文字样式
T
*TRIM
修剪对象
TB
*TOOLBAR
显示、隐藏和自定义工具栏
TE
*TOLERANCE
创建形位公差
TT
*TEXT
创建单行文字对象
TTT
*MTEXT
创建多行文字对象
V
*UNDO
撤消命令
VV
*UNITS
控制坐标和角度的显示格式并确定精度
W
*WBLOCK
将对象或块写入新的图形文件
WW
*MIRROR
镜像
WE
*WEDGE
创建三维实体并使其倾斜面沿  X 轴方向
X
*EXPLOPE
将合成对象分解成它的部件对象
XA
*XATTACH
将外部参照附着到当前图形
XB
*XBIND
将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
XC
*XCLIP
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XX
*XLINE
创建无限长的直线(即参照线)
Z
*ZOOM
放大或缩小视图中对象的外观尺寸
ZA
*ZOOMALL
缩放全部
ZD
*ZOOMDYNAMIC
动态缩放
ZE
*ZOOMEXTENTS
缩放范围
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD无法复制粘贴???别慌!
1、插入外部块 当我们想复制粘贴某个图形,但是遇无法复制粘贴的情况时,我们可以输入命令 【W 】,按回车~ 然后选择这个图形为对象,写一个外部块,给它指定一个储存位置。 然后我们 新建一个空白的CAD图纸 ,输入命令 【i】 ,按回车,把我们刚才保存的那个外部块插进来~ 然后我们在这个新的图纸中就可以 复制粘贴 了! 2、清理孤立数据
