土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD无法复制粘贴???别慌!
CAD无法复制粘贴???别慌!
发布于:2022-05-24 09:17:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、插入外部块
当我们想复制粘贴某个图形,但是遇无法复制粘贴的情况时,我们可以输入命令 【W 】,按回车~
然后选择这个图形为对象,写一个外部块,给它指定一个储存位置。
然后我们 新建一个空白的CAD图纸 ,输入命令 【i】 ,按回车,把我们刚才保存的那个外部块插进来~
然后我们在这个新的图纸中就可以 复制粘贴 了!
2、清理孤立数据
如果嫌上面的办法有些麻烦的话,可以试试这个办法,我们可以利用CAD里的 清理工具 将一些多余的数据清理掉,清理可能需要一小段时间,耐心等待即可,如果之前已经勾选过这个选项里,那么打开对话框就会开始自动清理了~
3、修复错误数据
有时候不能进行复制粘贴是因为图中有错误的数据,如果我们自己能找到错误数据那么就直接删掉即可,找不到的话我们可以用CAD的 修复功能 ,将图纸进行修复,这样就可以正常的复制粘贴了~
这些办法你都学会了吗?
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1743 Revit中视图名称与图纸上标题的区别(文/LR)
END ▼
