土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高温模温机控制机吹气回油的实用性-两点好处介绍
发布于:2022-05-24 10:36:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
随着各行各业的发展,工艺要求的不同,对于高温模温机控制机行业的要求也越来越高,很多的企业更倾向于功能多样化的使用体验感,吹气回油也是高温模温机控制机行业比较典型的一个功能。
“吹气回油”顾名思义使用气体来把设备内的导热油吹回到油箱内,一般多用于SMC模压行业,那么高温模温机控制机带吹起回油功能到底有什么好处呢?
1.方便更换模具——刚刚我们也说了吹起回油用的很多是SMC模压行业,很多的SMC模压会需要经常更换模具,在一个产品生产完毕需要进行模具更换的时候,利用高温模温机控制机吹气回油功能对模具中的导热油进行一个反吹,将导热油吹回模温机的油箱中,这样更换模具的时候不会造成模具内部的导热油的损耗,并且现场脏乱无比的情况也就不会在出现了。
2.节约成本——吹气回油功能是一个选配功能,增加的话对于成本也是有所上升的,很多客户不愿意去增加吹气回油功能,其实也是无形的增加了使用的成本。如果没有吹气回油功能的模温机是无法将模具内部导热油进行回油,所以很多时候都是直接将导热油封存在模具内部,这样造成导热油的用量急剧增加,从而造成了成本的上升。并且导热油不属于消耗品,过多的将导热油封存在模具中其实也是一种变样的浪费。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
密封圈水分仪的技术参数及使用方法
密封圈水分仪、硅橡胶圈水分仪、橡胶密封圈水分测试仪主要用于检测密封圈的含水率。水分及温度是影响密封圈老化速度的2个重要因素。过高的温度会引起橡胶密封圈热氧老化,导致密封圈橡胶制品的热裂解或热交联;过高的水分容易导致密封圈老化损坏,橡胶密封圈在较为潮湿的状态下,其组成成分中的水溶性物质和清水荃团等成分被水抽提溶解、水解或吸收等原因加速了密封件的损坏。密封圈水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等
