土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 密封圈水分仪的技术参数及使用方法
密封圈水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-05-23 15:50:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
密封圈水分仪、硅橡胶圈水分仪、橡胶密封圈水分测试仪主要用于检测密封圈的含水率。水分及温度是影响密封圈老化速度的2个重要因素。过高的温度会引起橡胶密封圈热氧老化,导致密封圈橡胶制品的热裂解或热交联;过高的水分容易导致密封圈老化损坏,橡胶密封圈在较为潮湿的状态下,其组成成分中的水溶性物质和清水荃团等成分被水抽提溶解、水解或吸收等原因加速了密封件的损坏。密封圈水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分组成。其中加热部分是以450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品;称重部分采用德国技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品重量;水分测试配件一般是包括聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;水分测试软件集合了产品水分含量百分比及固体含量百分比的测试功能。
密封圈的分类
密封圈的分类可以按照截面形状或者材质进行区分。按照密封圈的截面可以分为O型密封圈、X型密封圈、V型密封圈、L型密封圈、U型密封圈、Y型密封圈、星型密封圈、空心管密封圈、异形密封圈等。若按照材质进行区分,可以将密封圈分为天然橡胶密封圈、丁腈橡胶密封圈、氢化丁腈橡胶密封圈、氯丁橡胶密封圈、三元乙丙橡胶密封圈、硅胶密封圈、硅氟橡胶密封圈、氟橡胶密封圈。
密封圈水分测试仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
水分测试范围:0.3%~99.7%
取样量:20~30g
称重传感器:HBM
数据处理器:ARM
校正方式:单点校正
加 热 源:卤素灯
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
包装尺寸:430*320*355 (mm)
温度设置:50℃~180℃增温1℃
显示数据:重量、时间、加热温度、含水率、固含量百分比等
密封圈水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取25g样品放置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热进行测试,测试过程中随着温度升高,样品中的水分不断被蒸发,待水分散失殆尽,样品几乎接近恒重,仪器自动判定测试结束并锁定显示样品的含水率,按Set键可切换至固含量显示。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
60kw模温机初次使用怎么操作-需要注意以下几点
60kw模温机是一种循环流体控温设备,主要以电器,管路,循环泵,油箱部件组成,在初次使用60kw模温机时,很多厂家的都不知道如何去操作,下面小编来带大家分享。 60kw模温机在开机前,首先需要对设备进行安全检查,第1点就是查看60kw模温机的管路接口的是否有泄漏,同时也需要对电器元件的状态检查和机器的报警功能一一检查,确保机器后期正常安全的工作。 再到后面的运行检测,接入电源后,如果设备发生逆向报警,需要去调换三相电的电线位置。加导热油后,启动机器后首先检查泵浦的正反转,确保正转后将导热油加至膨胀油箱的正常液位(设备停止缺媒体报警)后通过循环泵将导热油输入载油体的各个部分,注意加热不宜温度幅度过大,应控制在100度以内。其主要是60kw模温机进行观察模温机在运行的过程中压力是否正常等环节因素。
