土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变风量空调系统的特点和适用范围
变风量空调系统的特点和适用范围
发布于:2022-05-24 10:16:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、VAV系统的特点
1、节能;
2、新风作冷源;
3、无冷凝水烦恼;
4、系统灵活性好;
5、系统噪声低;
6、不会发生过冷或过热;
7、可实现远程集中监控,提高楼宇智能化程度;
8、系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。
二、节能及噪声低的优越性
一、节能
由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。
据模拟测算,当风量减少到80%时,风机耗能将减少到51 %;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60%时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。
二、噪声低
风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。
三、VAV系统的适用范围
1、负荷变化较大的建筑物。由于变风量可以减少送风机和供暖的能量(因为可利用灯光及人员等热量),故负荷变化较大的建筑物可以采用变风量系统。若建筑物的玻璃窗面积比例小,外墙传热系数小,室外气候对室内影响较小,则不适合采用变风量系统,因为部分负荷时节能量较小。
2、多区域控制的建筑物。多区域控制的建筑物适合采用变风量系统,因此变风量系统在设备安装上比较灵活,故用于多区域时,比一 般传统的系统更为经济,这些传统的系统为:多区系统,双管系统和单区屋顶空调器等。
3、公用回风通道的建筑物。具有公用回风通道的建筑物可以成功地采用变风量系统,公用回风通道可以获得满意的效果,因为如采用多回风通道时可能产生系统静压过低或过高的情形。一般来说,办公大楼和学校均可采用公用回风通道,然而,也有一些建筑物不适合采用, 如医院中的隔离病房,实验室和厨房等,因为采用公用回风通道会互相污染空气。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • 阿瑞不服输
    感谢楼主分享
    2022-05-26 11:13:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
液击、过热、润滑油失效,是压缩机直接损坏的原因!
  半封闭活塞压缩机压缩机损坏的直接原因: 液击 润滑失效 过热 一、液击 液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。造成液击的原因是系统制冷剂或润滑油过多,加液过快,膨胀阀(或调节阀)的调节度(开启度)过大,蒸发器的热负荷(传热)不稳定,大型开启式压缩机的吸气阀开启过快(或卸载容量过快),系统设计安装不合理等,都有可能会造成压缩机的异常冲击。
