土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 液击、过热、润滑油失效,是压缩机直接损坏的原因!
发布于:2022-05-24 10:15:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半封闭活塞压缩机压缩机损坏的直接原因:
  • 液击
  • 润滑失效
  • 过热
一、液击
液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。造成液击的原因是系统制冷剂或润滑油过多,加液过快,膨胀阀(或调节阀)的调节度(开启度)过大,蒸发器的热负荷(传热)不稳定,大型开启式压缩机的吸气阀开启过快(或卸载容量过快),系统设计安装不合理等,都有可能会造成压缩机的异常冲击。
如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。轻微短时的异常冲击可能问题不大,但经常长时间和较重的液击,会使 压缩机的变形、阀板损坏、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
此外,造成压缩机液击还有 制冷剂迁移和带液启动,它们也是重要的原因。
当压缩机停机后,随着温度的降低,曲轴箱中的制冷剂气体就会冷凝并溶解于润滑油中。如果蒸发器的温度高于压缩机,就有压力差,蒸发器中的气体就会进入压缩机曲轴箱,冷凝并溶解于油。
蒸发器中的液体制冷剂不断蒸发,最后溶解于压缩机曲轴箱。这个缓慢的,连续不断的过程就是制冷机迁移。制冷机迁移的危害是带液启动,即在下次开机时,制冷剂短时间内从润滑油中逸出,引起曲轴箱润滑油“沸腾”,油位升高,一旦被吸入气缸,就可能造成液击。
二、润滑油失效
电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。润滑失效,摩擦阻力增大,是负荷异常的首要原因。
另外,回液稀释润滑油,润滑油焦化变质,以及缺油等都会破坏正常润滑,导致润滑失效,影响摩擦面正常油膜的形成,冲刷掉原有油膜,增加摩擦和磨损。
回液稀释润滑油,影响摩擦面正常油膜的形成,甚至冲刷掉原有油膜,增加摩擦和磨损。如下图所示:
润滑油失效导致轴承和曲轴磨损,增加摩擦,从而引起压缩机损坏,这种现象在实际的应用过程中屡见不鲜!
三、压缩机过热
压缩机过热会引起使润滑油高温变稀甚至焦化,影响正常油膜的形成。系统回油不好,压缩机缺油,自然无法维持正常润滑曲轴高速旋转及连杆活塞等高速运动,没有油膜保护的摩擦面会迅速升温,局部高温使润滑油迅速蒸发或焦化,使该部位润滑更加困难,数秒钟内可引起局部严重磨损。
半封闭压缩机电机扭矩很大,局部磨损不会引起堵转,电机功率会在一定范围内随负荷而增大,从而引起更为严重的磨损,甚至引起咬缸连杆断裂等严重损坏。堵转时的电流大约是正常运行电流的4-8倍,这样 使绕组迅速升温。
热保护可以在堵转时保护电极,但一般不会有很快的响应,不能阻止频繁启动等引起的绕组温度变化。 频繁启动和异常负荷,使绕组经受高温考验,会降低漆包线的绝缘性能。 绕组绝缘性能变差后,如果有其它因素(如金属屑构成导电回路,酸性润滑油等)配合,很容易引起短路而损坏。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    原因举得不错,辛苦了。
    2022-05-24 15:41:24
    赞同1
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂充注的8大方法,以及它们的优缺点!
          制冷系统制冷剂充注量是否合适可能影响整个系统,充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低,冷量减少并可能使压缩机过热。加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。
