土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急灯供电220v转j5v芯片PM1132
发布于:2022-05-24 09:51:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、描述:
你知道今年国内严重缺芯 很多国内品牌的电源芯片都严重紧缺,然后着急紧张的到处找替换的,想找替用的电源芯片可直接联系深圳市振邦微科技有限公司13538067573,同号,你首选的电源芯片厂家,低中高压DC-DC、AC-DC都有,你有量我有价,当然是库存充足的。PM1132 应急灯降压芯片  AC110V-AC220V变换5V(固定) 输出固定电压5V的PM1132
PM1132兼容KP3110 KP3111LGA U6110 U6113
PM1132可替用小家电3110和3111芯片
消防应急灯供电220v转j5v芯片PM1132是我公司现主打的一款AC-DC交流转直流降压芯片。PM1132芯片采用非隔离(电感续流)方式降压输出,大大降低了PCBA成本和空间。AC220v转DC5v芯片PM1132芯片是sot23-3超小型体积封装,精准的DC5v输出 ,连续工件电流高达140mA。
消防应急灯供电220v转j5v芯片PM1132主要用于智能类小家电控制板单片机供电如:智能插座控制板MCU供电,空气净化器控制板MCU供电,2.4G无线传输wifi模块供电,空调控制板MCU供电,消防应急灯控制板供电,智能水表供电;等AC-DC小功率应用方案。
PM1132集成了欠压锁定(UVLO)
电流限制(OCP)
热关断(OTP)
过载保护(OLP)
负载短路保护(SLP)
等功能和保护特征
内置软启动
非常低VDD工作电流
TO-92和SOT23-3L封装可选
2、应用领域:
          一、小家电
          二、线性稳压器/ RCC更换
振邦微科技提供技术支持,方案开发,芯片造型;主要供应DC-DC升降压系列芯片,锂电池充电管理芯
片,LED驱动芯片,FM发射接收芯片与模块,小家电控制板供电(220v转12v)芯片。
  • cof1622879463937
    咨询13538067573XV同号
    2022-05-24 09:53:24
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
12V降压AH8601
  一、概述: AH8601升压降压IC 12V降压AH8601需求降压芯片批发 , 振邦微科技DC-DC降压芯片12V降压AH8601 供应DC-DC降压芯片AH8601ADJ 可调压降芯片 DC-DC降压型电源芯片IC 主推降压芯片IC  AH8601 是振邦微科技自主开发的2A降压型同步整流芯片,是国内首家采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片,。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。12V降压AH8601输入工作电压宽至4.5V到40V,输出电压0.8V可调至17V。2A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。内部振荡频率600KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。
