土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 12V降压AH8601
12V降压AH8601
发布于:2022-05-24 09:29:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  一、概述:
AH8601升压降压IC 12V降压AH8601需求降压芯片批发 , 振邦微科技DC-DC降压芯片12V降压AH8601 供应DC-DC降压芯片AH8601ADJ 可调压降芯片 DC-DC降压型电源芯片IC 主推降压芯片IC
AH8601 是振邦微科技自主开发的2A降压型同步整流芯片,是国内首家采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片,。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。12V降压AH8601输入工作电压宽至4.5V到40V,输出电压0.8V可调至17V。2A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。内部振荡频率600KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。
    12V降压AH8601采用标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本。适合小型化数码通讯电子产品的需要。12V step-down ah8601 adopts standard miniaturized SOT23-6 package, which greatly saves PCB space and reduces cost. It is suitable for the needs of miniaturized digital communication electronic products.
    AH8601B/AH8601可兼容SY8113BADC 完全脚对脚SY8113 3A同步小封装降压芯片 12V恒压转5V 2.5A
替换SY8113同步芯片 8V降3.3V 2A
AH8601B 丝印A626i AH8601 A6260芯片丝印、一连串联的生产日期 所有AH8601B芯片上面印有A626都是它本身的全称,每一批的生产批号都不同,但前提是A626这三个字母是永远不会变的,比如说:A626a,同样前面的A626还是不变,后面的生产日期就会随着时间的变化而变化,所以说AH8601印字说明就是A626后面加生产批次,它做到12V转3.3V 5V转3.3V 小封装 2A大电流芯片 AH8601
二、应用领域:微WV9801
              一.、网络通讯设备
              二.、LCDTV 液晶显示器
              三.、上网本 MID
              四.、机顶盒,消费类数码终端
              五.、RFID无线识别终端
振邦微科技提供样品,测试版,还提供技术支持,135芯片3806选型7573,欢迎来电咨询!
  • cof1622879463937
    咨询13538067573XV同号
    2022-05-24 09:52:24
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
车间照明防爆LED灯 防爆LED吸顶泛光灯 免维护防爆平台灯
● 外壳采用轻质合金材料,全密封工艺设计,合金外壳确保产品能经受强力碰撞和冲击,可在各种腐蚀环境中可靠工作。 ● 具有良好的电磁兼容性,不会对周边环境造成电磁干扰。 ● 高能无记忆电池可电,一次充足电后,放置一年储电量不低于满容量的80%,两年内不低于满容量的50%,并设有低压过放电保护电路,可靠保护电池,延长电池使用寿命。 ● 一体式结构,外形美观,体积小,重量轻,维护方便。吸顶式、吊顶式、座式多种安装方式,可满足不同作业环境中的照明需求。
