土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车间照明防爆LED灯 防爆LED吸顶泛光灯 免维护防爆平台灯
发布于:2022-05-11 15:50:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
● 外壳采用轻质合金材料,全密封工艺设计,合金外壳确保产品能经受强力碰撞和冲击,可在各种腐蚀环境中可靠工作。
● 具有良好的电磁兼容性,不会对周边环境造成电磁干扰。
● 高能无记忆电池可电,一次充足电后,放置一年储电量不低于满容量的80%,两年内不低于满容量的50%,并设有低压过放电保护电路,可靠保护电池,延长电池使用寿命。
● 一体式结构,外形美观,体积小,重量轻,维护方便。吸顶式、吊顶式、座式多种安装方式,可满足不同作业环境中的照明需求。
● 根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装方式和位置将灯具和电器控制箱固定好,根据灯具和220V交流电源的距离,准备相应长度的五芯电缆线。
● 具体接线原理参照以下图示:
温馨提示: 1. 不可在零下20度以下的环境中使用;
2. 不可直接安装在可燃物上;
3. 灯具必须可靠接地。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    很不错的学习参考资料,多谢分享,收藏学习了。
    2022-08-31 02:56:31
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
智慧路灯主要功能有哪些??
一主要支持功能: 1智慧照明 :(60W 40wLED灯) 2智慧监控 : 摄像头主要参数 像素300W            传感器 1/2.8*CMOS        分辨率:1980*1080P
