土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智慧路灯主要功能有哪些??
智慧路灯主要功能有哪些??
发布于:2022-05-11 10:55:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一主要支持功能:
1智慧照明 :(60W 40wLED灯)
2智慧监控 :
摄像头主要参数 像素300W            传感器 1/2.8*CMOS        分辨率:1980*1080P
               变焦 20倍光学变焦   云台功能 支持水平360度 无限制旋转 垂直85度
               尺寸 6寸球机(304*210mm)
3智慧天气:可以选配搭载环境监测模块,可显示在屏幕上
4智慧网络:系统自带有WIFI通讯热点功能,只需要连接网线就可以实现WIFI热点分享,流量监控等
5智慧广告:搭配LED P4单面显示屏,通过手机或者电脑管理端进行内容管理如界面切换 视频播放 广告内容时间设置等,
P4屏幕主要规格参数尺寸:960*640      屏类型:全彩LED       分辨率:160*240P
             可视角度:120/120       屏亮度:大于5000cd/㎡  屏重量:4.8KG不含壳
             屏尺寸:960*640*16MM不含壳体                箱体主要材料:冷轧板
6智慧广播:主机内含喇叭音柱,支持手机对讲 音乐播放 广播等
7智慧充电:标配手机USB充电接口,支持选配汽车充电桩功能
8一键报警:标配一键报警按钮,通过按钮触发报警,自带咪头,可以直接与管理端对讲通话。警示灯本地会发出声光报警。
其他规格参数:
手机无线充输出20W(MAX)              咪头(拾音器):9745,-30dB
LED照明光源9-54V 100w                氛围灯:24v 10W/米
主板标配TF卡:64G                     内置喇叭:4欧/15W/φ105mm
灯杆主材:冷轧板,内外热镀锌处理(喷涂)警示灯:12v 0.4A 5W
汽车充电:单相AC 110v/220v   3.2kw(110)/7kw(220V)
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    很不错的学习参考资料,多谢对照明板块的奉献。
    2022-08-31 02:57:31
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
城市道路照明工程施工及验收规程
《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)
