土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 承插口混凝土管施工时应该注意什么
承插口混凝土管施工时应该注意什么
发布于:2022-05-24 09:14:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市污水管网大多使用承插口管道,该种接口的优点是,采用柔性接口,安装转角大,可有效地防止由于地基沉降、地震等引起的管接头漏水问题。采用楔形断面、滑动式橡胶圈止水,具有优良的密封性能。密封效果好,减少或杜绝地下水的二次污染,保护地下水资源。
承插口混凝土管施工时需要注意以下几点
(1) 第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。
(2) 必须将
承口内表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。
(3)按管径选好相应的橡胶圈,
将“ △ ”形橡胶圈有纹的一侧贴插口外壁套入 ,放在止胶台上,套入之后, 将润滑剂在橡胶圈上及承口内侧均匀涂刷一遍。
(4)润滑剂的使用:
①润滑剂在使用前应充分搅匀,避免干物质沉淀影响管材安装。
②
在承口导入面及橡胶圈滑入面充分润滑,及时安装 ,避免因过早涂抹润滑剂而使润滑剂干燥,导致橡胶圈因导入面干涩产生扭曲,造成闭水时接口渗水或橡胶圈翻滚阻滑台。此时若强行合拢,则橡胶圈压缩比增大,容易产生管材反弹或承口撑炸。
③
气温过高会加快混凝土管对润滑剂的吸收速度,此时可多刷几遍润滑剂 ,以保证合拢前管口及橡胶圈的润滑。
(5)
排管时要从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。 因井段距离所限需要排列安放半节管时,半节管排在窨井进出水两侧,带承口的半节管排在窨井的出水方向。
(6)管子承插就位、放松钢丝绳时,应复核管节的高程和中心线,
检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。
(7)回填土不能掺有杂草、碎砖头、木块等,不能有大的石块、卵石和冻土块。夯实机沿管子两侧均匀的分层回填,分层夯实;夯实时,不要损坏管子,也不能造成管子移位。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水排水 城镇二次供水难题解析及“武汉方案”
导 读 住房制度改革后,二次供水的建设与管理呈现多元化,供用水矛盾显现,并逐渐成为大多数城市的难题,直接影响居民用水的获得感和幸福感。本文通过对城镇二次供水发展历程及主要问题进行梳理总结,结合武汉市居民住宅小区二次供水改造的探索实践,在改造机制、舆论引导、合理设计以及不同设计形式的适用条件等方面提出了“武汉方案”。
