土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 旋流曝气器——工业污水曝气新选择
旋流曝气器——工业污水曝气新选择
发布于:2022-05-24 08:55:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
曝气是污水好氧生物处理系统中一个重要的工艺过程,曝气效果的好坏直接影响生物处理系统的效率。
同时,曝气又是一个非常耗能的过程,一般情况下,曝气的能耗要占整个处理系统能耗的40%~75%。因此,在污水处理中选择合适的曝气器是非常重要的。
近些年来,在工业污水处理上,一种新型曝气器渐露峥嵘,在化工、印染、造纸、制药、食品、屠宰、垃圾渗滤液等行业被广泛应用,并得到用户的高度认可。
这种新型产品就是,可提升式旋流曝气器。
1 .  曝气器有哪些形式
应用比较广泛的传统曝气设备,有:
  • 微孔曝气
  • 射流曝气
  • 倒伞形表曝机
  • 推流表曝机
  • 机械曝气,
以及近年来逐渐走红的 旋流曝气器 。
2.   旋流曝气器的原理
旋流曝气器 是在传统潜水型空气升液式曝气器和射流曝气器等基础上,结构设计中结合流体力学,开发的新一代高效节能曝气设备。
它是由喷嘴、旋流器和分层切割组件构成。通过空气在筒内与水混合并碰撞切割,底部形成负压,卷吸底部污泥,形成旋流。
上部的切割模块对流体进行更加充分均匀的搅拌混合和碰撞切割产生微气泡。可实现不停水清池不停产在线安装。
旋流曝气器原理图
旋流曝气器现场应用图
3.   旋流曝气器 VS 其他曝气器
(1)旋流曝气器 VS 微孔曝气器
微孔曝气为小孔曝气,易堵塞,启停过程易造成破损。 而 旋流曝气为大孔通道曝气器,阻力小,压力损失小,不易堵塞,可间歇式运行。并且可在线不停水安装和检修。
基于大量高效率高转速低能耗风机的应用,普通风机出口温度100度左右,当水深在7米以上时出口温度更高。随着水深的增加和风温的增加,微孔在7米以上的水深中更容易破损和老化。
旋流的大通气量耐温、耐冲击、耐变形优势更明显。
在低浓度的类似生活污水中,当水深小于6米的情况下,微孔比旋流更节能。此时如果考虑不停水检维修方便那么可以选用旋流。在5米水深以上表曝改造为旋流节能也是非常明显。
而在渗滤液、化工、造纸、印染、制药等行业,由于废水的进水浓度高,微孔的通气量小,布置密度大,易堵塞,旋流曝气由于压缩空气的大流量,而使得气液混合器不会造成堵塞之困扰。
(2)旋流曝气器VS射流曝气器
射流曝气器,原理是循环水高速喷射,卷吸空气,在腔体内混合后,沿喷嘴方向射出。是较早应用于工业废水的一种曝气工艺,具备服务面积大,不易堵塞等优势。
但是,射流需要风机和射流泵,并且射流泵中流体司污水中抽取反复循环,所以不仅总体能耗高还容易结垢堵塞。
旋流曝气器,相对于射流曝气器有较强的节能优势,可以达到30%左右。
(3)各种曝气器综合性能对比
4.  上海泰誉旋流曝气器的优势
目前旋流产品有原装进口的,有购买日本专利后在国内进行生产研发的,也有自主开发和仿制的,质量和性能参差不齐。
上海泰誉节能环保科技有限公司购买了日本双喷嘴旋流曝气专利在国内生产。
(1)更节能
泰誉旋流曝气器分为单喷嘴和双喷嘴旋流两种曝气器。结构设计独特不易堵塞,双喷嘴比单喷嘴旋流曝气器氧利用率高15%左右,也就意味着需要风机的风量更少,能耗更低。可以节约15%左右的能耗。
(2)材质优异
旋流曝气器的材质有很多种。
  • 非常便宜的有再生料;
  • 便宜实惠的有ABS、PP;
  • 中档的有尼龙6、尼龙66;
  • 价格稍贵的高档的有POK、高强度改性耐磨尼龙、POM;
  • 价格昂贵的高端特殊超高分子量材料和聚四氟乙烯材质。
上海泰誉的旋流曝气器材质优异,为 国内外首创的超高分子量材料加上聚四氟乙烯 ,具有卓越的耐酸碱和超润滑抗磨损堵塞能力 ,部分产品材质有较实惠的尼龙材料供不同类型用户选用。
(3)规格齐全
泰誉旋流曝气器大中小通气量各种规格型号齐全。 单喷嘴通气量有0.45m3/min、0.75m3/min,双喷嘴通气量有0.9m3/min、1.0m3/min。为了方便快捷安装也根据客户需要提供不同的安装附件。
(4)应用广泛
泰誉旋流曝气器近年来在垃圾渗滤液、煤化工、石油化工、制药等行业被广泛应用且得到了认可。
典型客户有 :中国石化、上海华谊、云天 化、浙江能源、河南能源、中国纸业、石药集团、深圳水务、重庆三峰、光大环境、首创环境、北控集团、齐翔腾达等大集团公司。
5.  煤化工、渗滤液、制药、石化业绩案例
垃圾填埋场渗滤液:射流曝气器改旋流曝气器项目
填埋场和餐厨渗滤液:微孔曝气器改旋流曝气器项目
日方工程公司在华化工项目
04
大型黏胶纤维厂高盐高钙污水项目
05
煤化工新材料一体化项目
6.   曝气器选型和安装的相关答疑
可能看到这里的大家还有很多疑问,例如:
Q: 曝气器数量如何选?
A: 根据进出水水质COD、氨氮、污泥浓度、DO要求计算需氧量,再结合负荷波动情况和风机能力确定最大供风量。根据不同水深和曝气器正常通风量确定后用最大供风量除以曝气器正常通风量得出个数。最后用不同水深对应能达到的服务面积校核。
Q: 曝气器大小如何选?
A: 一般水深小于4.5-5米左右时选用0.45m3/min(0.4-0.6 m3/min)TL450小旋流曝气器;有固定填料的曝气池选用0.45m3/分钟小旋流曝气器;有悬浮填料的可以选用特殊设计的0.9m3/min(0.5-1.1 m3/min)TL900曝气器;一般水深5米以上的进出水COD差值在500mg/l的建议选用TL900和TL1000曝气器。氧利用更高,同样水质布置个数更少,数值管道和相应安装费用更省。总体费用可以接受。关键是相对小旋流曝气器风机能耗更省,出水更容易达标。
Q: 曝气器单个服务面积多少?
A: 这个实际上旋流不能按照服务面积和简单的水气比来选,要按水质计算通风量。不同水深如果不考虑水质,那么在对应的不同水深有不同的最大服务面积,但是不同浓度水质需风量不同,布置的个数不同。比如垃圾渗滤液在7米水深情况下可能2-3个平方就需要布置一个,化工废水浓度比渗滤液低很多,可能7-8个平方布置一个。
Q: 单喷嘴和双喷嘴价格差距大,实际效果有啥优势?
A: 泰誉的双喷嘴比单喷嘴氧利用率高15%左右。能耗更低。如果改造项目风机富余能力小,没有余量,那么双喷嘴成功的可能性更大。另外泰誉的小曝气器是一体化开模,进气法兰和筒体一体化,不容易断裂。
Q: 曝气器材质有什么讲究吗?
A: 如果考虑检修酸洗建议使用超高分子量材质,可以反复在较高浓度盐酸和硫酸中浸泡酸洗。这个可以从MSDS中查询。不建议用尼龙材质。超高分子量材质摩擦系数接近PTFE,更光滑不容易结垢;加玻纤非常粗糙。
Q: 用大小曝气器对竖直管道要求可以不同吗?
A: 根据系统阻力计算,从风机房出口开始到曝气器,阻力最大的部分集中在竖直管道上,此部分阻力选用管道不当能达到3-5KPa,严重影响风机出力,增加能耗。不管大小曝气器最小的管径应该在DN25(32*3)以上,如果6.5米以上水深,考虑到旋流运行时有晃动,管道的刚性和管道的内外径4次方差值成正比,所以小曝气器也要用DN32管道。一般我们大曝气器选用42*3不锈钢管道。
Q: 氧化沟和其他池型有推流器可以用吗?
A: 可以使用。有推流器要考虑安装形式,可以提升但不能悬吊,需单侧到底并且靠推流器附近要加配重。
Q: 新建项目多吗?可以局部补充曝气吗?
A: 新建项目使用很多,另外局部曝气补充盲区改造也很多案例。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
43个污水处理工艺及设备工作原理动图合集来啦!生动形象!
    污水处理 工艺流程图解 1、合建式缺氧-好氧活性污泥法脱氮工艺 2、T型氧化沟系统工艺 3、传统活性污泥法脱氮工艺 4、两级生物脱氮工艺 5、巴颠甫脱氮除磷工艺 6、生物滤池污水处理系统
