土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 43个污水处理工艺及设备工作原理动图合集来啦!生动形象!
发布于:2022-05-24 08:50:24 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
    污水处理 工艺流程图解
1、合建式缺氧-好氧活性污泥法脱氮工艺
2、T型氧化沟系统工艺
3、传统活性污泥法脱氮工艺
4、两级生物脱氮工艺
5、巴颠甫脱氮除磷工艺
6、生物滤池污水处理系统
7、溶气气浮工艺
8、回流加压溶气气浮工艺
9、全溶气气浮处理工艺
10、二相生物流化床工艺
11、三相生物流化床工艺
12、生物转盘二级处理工艺
13、生物转盘处理工艺
14、生物吸附法
15、污泥高温干馏裂解工艺流程
16、污泥堆肥工艺
    设备工作流程图解
1、比阻测定
2、UASB构造图
3、带式干燥器
4、臭氧消毒流程
5、单级萃取流程
6、电渗析装置
7、反应区与三相分离设计参数
8、高温加压热处理流程
9、过滤原理
10、隔膜泵
11、渐减曝气法
12、阶段曝气法
13、接触氧化池
14、完全混合法基本流程
15、矩形气浮池
16、气流动力流化床
17、连续式重力浓缩池
18、立式多段焚烧炉
19、流化床焚烧炉
20、逆流回转焚烧炉
21、逆流加料蒸发流程
22、顺流加药蒸发流程
23、平流加料蒸发流程
24、射流式水力冲击式空气扩散装置
25、 水下空气扩散装置
26、水力循环搅拌
27、污泥最终处置与利用
— END —
  • 痞子大王
    痞子大王 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-05-25 15:38:25
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
中水回用的处理方法
我国的国有工业企业和部分民企,比如污染严重和水资源利用较多的企业都建成了中水回用项目,为低碳生产和节能减排的国家级号召做出了贡献。下面我们来看下下中水回用有哪些方法: 物理处理法     膜滤法,适用于水质变化大的情况。采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出
