土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑PC 构件深化设计的问题及解决方法
发布于:2022-05-23 17:23:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、装配式建筑PC构件深化设计的问题
    (一) 构件的节点连接
    在应用构件时,应加强对其节点连接的重视。 技术构件的深化设计,其节点连接的主要问题可表现在以下三个方面:
      首先 , 梁与柱的主钢筋碰撞问题。 设计人员在对 构件应 用 方案进行设计时 , 未充分考虑构件之间钢筋连接部位的空间关系, 就会导致钢筋碰撞问题出现 , 将严重影 响 构件的使用效果 。
   其次,墙板与柱的连接钢筋缺失。在应用 构件时,无论是墙板与墙板之间还是墙板与柱之间都需要使用钢筋来连接。若出 现了钢筋缺失问题,那么极容易造成结构不稳或墙面密封性下降等问题,会对建筑质量产生影响。
   最后, 构件与现浇结构的不合理连接。以某装配式建筑工程为例。工程中预制楼梯的分隔墙板搁置在现浇梯梁之上,但是工人员并没有使用预留钢筋锚固,以至于其结构连接不合理,导 致梯梁的下部纵向钢筋在墙板处断开。
   (二) 构件与设备安装不协调
   通常来说, 构件与设备安装的不协调问题集中表现在构件尺寸与水电管线预埋需求不符方面。比如,依据设计人员所作方案,所用叠合板厚度为12cm,其中预制板与后浇部分的厚度相同,均为6cm,板的上部应用直径为10mm的双向钢筋。在使用时,除去上部钢筋混凝土保护层厚度,仅余2.5CM空间,根本无法满足管线预埋需要。设计人员必须在将后浇部分高度调整到8CM才能解决此问题。
   PC构件的位置偏差过大,无法满足安装需求也是其深化设计的问题之一。在设计环节,许多设计师忽略了消防、照明管线预埋以及开关盒位置的合理设计,以致于PC构件的使用效果大打折扣。而且,许多设计师在完成PC构件应用方案进行深化设计后,仍容易出现管线与专业规范不符的问题,将严重影响建筑施工的安全性与有效性。
   (三) PC构件施工
   装配式建筑PC构件深化设计的问题也在其施工方面有所体现。比如,在施工中常常出现构件吊装位置或吊环规格不符的问题。施工人员应以PC构件的规格、质量以及吊装工艺需求来选择吊环。尤其是在叠合板吊装问题上,若施工人员为根据叠合板预制部分的厚度来选择吊环,则容易损坏叠合板。此外,施工中还容易出现固定施工外脚手架的预留孔缺失问题。使用如图1所示的外挂式防护架时,需要在构件上预留出螺栓紧固孔;如果使用普通的悬挑脚手架,那么就需要在梁板结构中做好必要预埋件的预留工作。若施工时出现预留孔或预留件缺失,则不仅会对PC构件造成损坏,更会严重影响结构的稳定性,甚至会埋下施工安全隐患。
    二、装配式建筑PC构件深化设计问题的解决方法
   为了有效解决装配式建筑构件的深化设计问题,相关工作人员应该了解装配式建筑的特点以及PC构件的应用特点和施工要点。同时,设计人员还需要加强对施工现场环境信息的采集,以  此为依据对原有的施工设计方案或图纸进行补充、优化,使其可实 施性得到显著提升。经过深化设计的施工方案或图纸,必须与原方案设计的技术要求和质量要求相符,还需保证其遵从行业和地域的施工设计规范,成为真正具有直接指导现场施工以的设计方案。
     (一 ) 实现统筹规划
   大多数装配式建筑的PC构件设计都采用了“由整至零”的设计思路。但是,这种设计思路固然具有全面性,但对PC构件使用的细节把控不强,而且也不能真正满足设计的深化需求。所以,设 计人员应对这种设计方法进行改良,优先完成装配式混凝土结构的方案设计,然后再确定建筑的整体布局。在实践环节中,设计人 员可依据自身所擅长的领域,分别完成建筑结构设计、机电设备应 用设计和室内装饰设计;此后,应根据项目的使用功能以及其装修需求,对各环节设计内容的合理性进行评估,确保经过深化设计的 的方案能满足建筑的整体设计布局需求和构件的集成化需求。
    (二 ) 综合考量施工因素
   设计人员要完成深化设计,就必须充分考虑施工影响因素。为此,他们需要综合考量施工的技术措施,并根据PC构件的制作和安装要求,实现设计优化。以某装配式建筑工程的PC构件深化设计工作为例。该工程设计人员以资料收集、现场调研和共同探讨等方式明确了PC构件的制作、安装需求。然后,设计人员依据已掌握的所有讯息,以满足PC构件的施工技术要求为基础,开展深化设计;既满足了施工结构的安全性要求,又降低了PC构件的施工难度,使得构件的使用质量得到了有效提升。
    (三)细化节点构造措施
    在装配式建筑中安装PC构件时,应重视其节点构造工作。设计人员应重视梁、柱、墙中的重要连接节点,并采用合理的细化构造措施。比如,为保证梁柱节点的连接质量,设计人员需要在此环 节进行深化设计。可依据实际施工需求出具钢筋连接或锚固的详细尺寸,也可设计出模板安装的大样图,以提升此处施工的有效性。在剪力墙连接方面,不仅需要明确地规定和标注连接钢筋的位置以及其套筒规格、注浆工艺;还应合理设置临时支撑以及可调垫片 的位置,提高剪力墙连接的可行性与有效性。在深化设计环节,技术人员也可以应用  技术来提升节点连接的精度要求。实践工作中,可依据施工需求合理地应用  技术,让节点构造变得更为完善,减少构件和管线、设备在空间位置上的碰撞,以降低施工难度和成本,更为高效地开展相关工作。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-24 06:35:24
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑裂缝产生原因及解决措施
预制混凝土也会有裂缝,但不同部位的情况并不相同。搞清出现裂缝的各类原因,让装配式工程无需堵漏!
