预制混凝土也会有裂缝,但不同部位的情况并不相同。搞清出现裂缝的各类原因,让装配式工程无需堵漏!
生产造成的裂缝
预制构件在预制厂加工时,会在构件制作过程中,由于模板漏浆、振捣不当、跑漏浆、制作验收不到位等而造成裂缝。导致构件制作后出现包括缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋、构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污、蜂窝、孔洞等常见问题。
尽管构建加工厂有质检体系,但仍然有可能会有不满足质量要求的构件在出厂后,由于外界环境及其他问题而在施工后期产生裂缝。
此外,由于部分预制板跨度过大,运输过程中板间挤压,或在吊装时因挠度过大产生裂纹,裂缝延伸至整块板,导致构件破坏预制构件在运输及吊装过程中发生龟裂甚至断裂。因此,大跨度预制构件的生产需要格外注意,也是施工方在定制材料需要特别关注的地方。
安装产生的裂缝
不同部位安装时,都有可能产生裂缝,但原因与解决方法有区别。接下来主要分析楼板、屋面与墙面。
楼板部位
楼板部位的裂缝原因有很多。
1.在楼板安装前不坐浆或坐浆不平。楼板支座处不铺砂浆,减少了对楼板的约束力,楼板不稳定。在其上施工时,对角晃动或发生扭曲,会加速了楼板产生纵向裂缝。?
2.预制构件使用的混凝土坍落 度较小、黏度较大,采用固定模台生产时,用振捣棒振捣,容易过度振捣桁架,且因振捣点位少,很容易导致桁架外露筋处混凝土严重泌浆甚至局部离析,造成沿着桁架筋方向的裂缝。
3. 楼板安装后不注意调缝,导致个别板缝太小或形成瞎缝,使楼板嵌缝过于密实,失去了嵌缝的传力效果。 而且板边的浮灰可能会降低混凝土与板的结合力,导致粘接不牢。 ?
屋面板部位
1.直接原因
(1)钢筋混凝土轻型屋盖的盖瓦安装不良,搭接不当;空心板、大型屋面板等的板缝间细石混凝土及砂浆填塞不严密。
(2)由于各种原因造成屋面板位移,出现裂缝。
(3)防水涂层及嵌缝材料延伸性不够好,被拉裂或拉脱。
(4)防水涂层及嵌缝材料施工质量不良,防水涂层出现起泡、离层、破损,嵌缝材料粘结不牢,脱落。
(5)防水涂层及嵌缝材料老化龟裂。
2.间接原因
(1)暗管敷设在板缝内没有相应的措施。板缝宽度不足,电线管粗细不一,往往造成电线管卡在板缝中间或上部,嵌缝时形成上实下虚的情况,达不到嵌缝的目的。?
(2)嵌缝后下道工序跟得过紧,没有合理的技术间歇。楼板安装后即嵌缝,接着进行上部结构的施工,使楼板受荷后产生挠度变形,而嵌缝混凝土强度尚低,市区传力效果。?
(3)局部荷载过大。施工中不考虑楼板的承载力,材料堆积过于集中,造成个别楼板变形过大,留下产生板缝的隐患。?
墙面部位
(1)养护不认真。嵌缝时,不能提前浇水湿润,由于楼板干燥,嵌缝砂浆脱水太快,加之嵌缝后养护不到位,造成嵌缝砂浆强度达不到质量要求,减弱了嵌缝的传力效果。?
(2)挑梁前段顶撑拆除时间不当。规范规定悬挑构件须混凝土强度达到设计强度100%时,方可拆模。?
(3)面层与楼板粘结不牢,预制楼板刚度差。
材料原因产生的裂缝
预制构件生产过程中,胶凝材料与细骨料的品种变化也是增加开裂的原因之一。由于在天然砂资源日渐减少,适合构件生产的中砂难以采购,使细砂、山砂及人工机制砂投入生产的比例逐渐增大。由于细骨料的材料性质要求较高,因此使用细砂、山砂及人工机制砂生产的混凝土易产生裂缝。
解决措施
(1)加强对楼板的质量检查,楼板进场要具备构件合格证,同时要组织人员进行抽查。对楼板的只存偏差、表面质量、混凝土密实度逐一检查,楼板厚度相差较多的要剔除,细致观测其裂缝情况。预应力楼板决不能带缝安装。
(2) 采用振动台振捣混凝土,对设备操作人员进行交底,明确操作要求。采用人工振捣时,振捣棒应横放振捣,同时注意振捣时间,避免局部过振和振捣桁架。在施工作业过程中,混凝度未达到起吊强度前,严禁踩踏桁架筋。
(2)保证坐浆质量。阈值混凝土楼板安装时,应坐浆、搁平、安实,坐浆厚度一般为10~15mm。支撑处要平整,板底高度要一致。尽量一次吊装到位。若不具备条件,安装后应调匀楼板,调缝后进一步处理坐浆不实、不平的问题。
(3)隔层嵌缝。预制楼板按照设计要求安装完成后,要等上一层主体结构完成后方可嵌缝。避免运输及堆放物造成楼板变形产生裂缝。屋面板安装后,嵌缝有足够强度时方可做上层结构。
(4)嵌缝前的准备。嵌缝前必须进行清扫,清除木渣,砖渣等杂物,用清水冲洗板缝,底模要用硬性不变形材料。
(5)确保嵌缝质量,加强混凝土养护。
(6)严格控制楼面施工荷载。材料应分批上料,摆布均匀,防止荷载过于集中。荷载无法减少时,要在楼板上加设临时支撑。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式住宅在中国的故事与变幻历程(中国建筑标准设计研究院 )全国勘察设计大师赵冠谦先生,是改革开放以来新中国住宅建设的拓荒者和重要推动者。 赵总自1989年担任标准所总建筑师,树立了中国建筑标准院在住宅领域的权威地位。 讲述新中国成立之后的住宅故事,致敬为住宅事业奋斗一生的标准人。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
