特点
N8975B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器搭配使用时,N8975B 可以自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。 N8975B 的多点触控界面支持放大、收缩和拖放等手势操作。 大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕来访问,而不必切换屏幕。
综合校准可一步完成多达 12 个被测器件的设置,显著简化了 Y 因数测量中的噪声源校准。 拥有内部校准功能,在测试各种类型的被测器件时无需用户再进行校准,从而节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预填充来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器以及所有必要仪器参数的数据,例如分析仪噪声系数、增益和噪声系数不确定度,以及匹配。 默认噪声系数设置提供了可同时执行的噪声系数测量和增益测量。 在表格(Table)视图中,您能够同时查看以表格形式呈现的多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、热功率(Phot)、冷功率(Pcold)以及有效温度(Teffective)。
在一体化解决方案中提供 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围
多点触控界面
包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础型)模式
内置标配选件包括 P26、PFR、FSA、NFE 和 B25
N 型(阴头)输入连接器
SNS 系列噪声源兼容性
包括 U7227C 100 MHz 至 26.5 GHz 外置 USB 前置放大器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8241A PSG-L系列高性能信号发生器20GHz附加的功能: 最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 20 GHz 时可用的最高功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB) SSB 相位噪声为 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点 Agilent E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器提供准确的产品表征,无需外部放大器即可测试大功率设备。PSG 系列在 20 GHz(选项 1EA)下提供 20 dBm,从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8241A ( /- 0.7 dB) 的卓越电平精度降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品在 1 kHz 偏移时的相位噪声性能为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时的相位噪声性能为 -110 dBc/Hz。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
