附加的功能:
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时可用的最高功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声为 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
Agilent E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器提供准确的产品表征,无需外部放大器即可测试大功率设备。PSG 系列在 20 GHz(选项 1EA)下提供 20 dBm,从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8241A ( /- 0.7 dB) 的卓越电平精度降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品在 1 kHz 偏移时的相位噪声性能为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时的相位噪声性能为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8241A 提供了改进的性能,其选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
AGILENT安捷伦N8975A噪声系数测试仪10MHz至26.5GHz频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 的一体式解决方案 标配 APC 3.5 (m) 连接器 SNS系列噪声源兼容性 Keysight Agilent HP N8975A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 Keysight Agilent HP N8975A 的易用性功能,您可以简单轻松地设置复杂的测量,为您提供值得信赖的可重复且可靠的结果。Keysight Agilent HP N8975A 提供同步噪声系数和增益测量,能够以多种格式查看、打印和保存数据/显示。
