大家在水泵的选择上,相信都听说过耐酸碱立式泵吧,在选择耐酸碱立式泵之前,我们首先要了解它的优缺点,在工作时会比其他的泵有什么优势,有什么劣势,这些都是我们要考虑到的,今天先跟大家探讨一下优势吧,当你在纠结是否选择的话,不妨看看这篇文章,是否能够给你有所建议。
耐酸碱立式泵有什么特点呢?
一、耐酸碱立式泵它具有耐腐蚀耐高温的特性,需要经过长时间的工业生产作业,所以要用有较好的耐腐蚀性能。我司的立式泵泵浦泵体采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀的特点。FRPP增强聚丙烯叶轮,一体式设计,耐腐蚀性强、耐磨损好。
二、耐酸碱立式泵它设备使用寿命长,为了能够满足企业的工作环境,设备在设计的时候,对于使用强度的设计考虑很周全。干式轴封设计,可防止化学气体进入,延长马达和泵浦使用寿命;网格型过滤前盖,能过滤大部分杂质、碎块,保护水泵,延长水泵的使用寿命。
三、耐酸碱立式泵它工作效率高,在工业中的应用十分的广泛,原因就是其拥有高的工作效率,可以满足多种工作场景,能够承受高的工作压力。耐酸碱立式泵采用一体式设计,耐腐蚀耐磨性好,机械强度高,不易老化,能够很大的提高工作效率;电机使用的是东元电机,能耗低效率高。
四、耐酸碱立式泵它占地面积小,若是槽内安装,耐酸碱立式泵安装在槽子里面,可以有效减少占地面积,降低使用成本。
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
耐酸碱自吸泵可以输送30%以下浓度的盐酸介质吗?针对腐蚀性较强的盐酸,我们应该如何选择泵体过流材质以及耐腐蚀的密封圈材质呢?腐蚀也就是化学反应,同样需要具备一些条件。温度越高,腐蚀性越强;浓度越高,腐蚀性越强。下方内容为大家解释为何选择耐酸碱自吸泵来输送百分之30以下浓度的盐酸。一般PH值是作为选取耐酸碱泵的一个重要依据。其实这是不完全正确的。酸的通性,对大部分金属都有很强的腐蚀性,腐蚀期间生成金属盐并生成氢气,铸铁泵或不锈钢泵在输送含有盐酸的液体中,会在短时间内被腐蚀,导致结构部件在尖角处,焊接处,以及叶轮边沿处被腐蚀产生大量气孔,起初影响流量和扬程,严重导致泵体开裂并导致严重漏液;同样也会对起到密封作用的密封圈产生腐蚀反应,密封圈常采用具有一定弹性的橡胶材质。那么盐酸对一般的橡胶材质同样会产生一定的腐蚀,硬化,时间久了,导致橡胶本身老化并产生裂痕,以至于导致密封圈密封不严进而导致渗漏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
