针对腐蚀性较强的盐酸,我们应该如何选择泵体过流材质以及耐腐蚀的密封圈材质呢?腐蚀也就是化学反应,同样需要具备一些条件。温度越高,腐蚀性越强;浓度越高,腐蚀性越强。下方内容为大家解释为何选择耐酸碱自吸泵来输送百分之30以下浓度的盐酸。
一般PH值是作为选取耐酸碱泵的一个重要依据。其实这是不完全正确的。酸的通性,对大部分金属都有很强的腐蚀性,腐蚀期间生成金属盐并生成氢气,铸铁泵或不锈钢泵在输送含有盐酸的液体中,会在短时间内被腐蚀,导致结构部件在尖角处,焊接处,以及叶轮边沿处被腐蚀产生大量气孔,起初影响流量和扬程,严重导致泵体开裂并导致严重漏液;同样也会对起到密封作用的密封圈产生腐蚀反应,密封圈常采用具有一定弹性的橡胶材质。那么盐酸对一般的橡胶材质同样会产生一定的腐蚀,硬化,时间久了,导致橡胶本身老化并产生裂痕,以至于导致密封圈密封不严进而导致渗漏。
(1)常温,浓度百分之10左右的盐酸药液的输送,泵体材质选择FRPP材质,密封圈材质选择NBR,机械密封材质配置碳素-碳化硅即可满足此工况的使用;
(2)常温,浓度百分之30以下的盐酸药剂输送,泵体材质依旧可以选择FRPP材质,密封圈材质选择VITON,机械密封选择耐强酸强碱的无压烧结式碳化硅材质;
所以,针对不同浓度的盐酸,可以选择不同的过流材质的耐酸碱自吸泵,适合的材质才是好的!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
工业废气处理塔能否配可空转立式泵?一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、有机废气、易燃易爆的废气、有毒废气等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳酸的通性,对大部分金属都有很强的腐蚀性,腐蚀期间生成金属盐并生成氢气,铸铁泵或不锈钢泵在输送含有盐酸的液体中,会在短时间内被腐蚀,导致结构部件在尖角处,焊接处,以及叶轮边沿处被腐蚀产生大量气孔,起初影响流量和扬程,严重导致泵体开裂并导致严重漏液;同样也会对起到密封作用的密封圈产生腐蚀反应,密封圈常采用具有一定弹性的橡胶材质。那么盐酸对一般的橡胶材质同样会产生一定的腐蚀,硬化,时间久了,导致橡胶本身老化并产生裂痕,以至于导致密封圈密封不严进而导致渗漏。
