钢筋的尺寸定位和保护层是保证钢筋工程质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工,常用的施工工艺总结如下,大家在项目上可参考实施。
一
钢筋尺寸定位做法
楼板钢筋定位采用制作钢筋马镫的做法,不同厚度、不同规格的楼板制作不同的钢筋马镫。
底板及承台板钢筋标准做法示意图
楼板钢筋尺寸定位标准做法示意图
楼板钢筋间距定位做法应用实例
为更好的保证楼板面筋的钢筋尺寸定位,楼板钢筋同时可以采用钢管悬挂法进行钢筋尺寸定位。
楼板钢筋定位采用钢管悬挂法支撑示意图
柱钢筋尺寸定位采用制作的柱筋定距框的方式进行,上下各设一道。
柱筋定距框细部节点
柱钢筋定距框示意图
框架柱钢筋定位框实图
柱钢筋定距框应用实例
墙体钢筋尺寸的定位采用废料钢筋制作的水平和竖向梯子筋。水平梯子筋上下各设一道,竖向梯子筋每隔4米设置一道。
水平梯子筋示意图
定位梯子筋节点图
墙体定位筋应用实图
后浇带钢筋尺寸定位采用旧模板制作的定距模板框来保证。
后浇带钢筋定位示意图
后浇带钢筋定位应用实例
二
钢筋保护层做法
为保证楼板面筋保护层的控制,除采用传统的钢筋马镫外,应采用专门制作的砂浆垫块保证面筋保护层的尺寸。
专门制作的楼板面筋保护层砂浆垫块
面筋保护层砂浆垫块
面筋保护层砂浆垫块应用示意图
面筋保护层砂浆垫块每隔1米设置一个
为有效保证钢筋保护层尺寸的准确性,板底、梁底、柱墙梁侧面应采用专用塑料垫块。
塑料垫块示意图
墙侧面保护层采用环行塑料垫块,间距每隔一米设置一道。
塑料垫块墙侧使用示意图
塑料垫块板底使用示意图
梁底采用支座型塑料垫块,梁侧面采用环行塑料垫块,间距每隔一米设置一道。
塑料垫块梁底使用示意图
柱侧面采用环行塑料垫块,每隔一米设置一道。
塑料垫块柱侧使用示意图
塑料垫块梁侧使用示意图
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建工程预算方法的质量优化土建工程的相关预算主要运用于工程投资的控制与其成本的控制,是组成整个工程预算的的重要部分,尤其是它的精确度的高低对整个工程预算的合理性会造成直接的影响。按照实际具体情况的不同标准,土建预算能分成多种过程的预算,利用不一样的预算方法针对不同的施工阶段,使工程预算的准确性得到有效的提高。 1.1关于桩基础的预算 高层建筑中通常会采用桩基础作为基础形式,也是基础工作中的关键环节,因此此阶段的基础预算一般都包括桩基础的预算。在桩基础进行施工的过程中,通常会因为地质因素的不确定性而降低桩基础预算的精确度,进而对工程施工的进度与资本耗费也产生一定的影响,因此在桩基础预算进行时,一定要根据具体施工地点的地质条件进行合理化的桩基础预算。在此预算过程中对工程定额要灵活应用,对于室内外的打桩与具体环境的桩基础进行区分及检验。
