土建工程的相关预算主要运用于工程投资的控制与其成本的控制,是组成整个工程预算的的重要部分,尤其是它的精确度的高低对整个工程预算的合理性会造成直接的影响。按照实际具体情况的不同标准,土建预算能分成多种过程的预算,利用不一样的预算方法针对不同的施工阶段,使工程预算的准确性得到有效的提高。
1.1关于桩基础的预算
高层建筑中通常会采用桩基础作为基础形式,也是基础工作中的关键环节,因此此阶段的基础预算一般都包括桩基础的预算。在桩基础进行施工的过程中,通常会因为地质因素的不确定性而降低桩基础预算的精确度,进而对工程施工的进度与资本耗费也产生一定的影响,因此在桩基础预算进行时,一定要根据具体施工地点的地质条件进行合理化的桩基础预算。在此预算过程中对工程定额要灵活应用,对于室内外的打桩与具体环境的桩基础进行区分及检验。
1.2关于土石方的预算
因为土建工程中关于土石方预算的准确程度是很难保证的,尤其是那些地貌高低起伏的地域,土方挖土深度与回填土的数量都是难以预算准确的。因此在土石方预算的进行过程中,必须要对回填土的数量与挖土的深浅度加以重视,对需要施工地域的地貌与挖土高度标准进行仔细具体的测量,还有对后期回填土的管理工作也要进行好,合理安排堆放与弃置。
1.3关于混凝土的预算
与前面提到的预算一样,混凝土预算也需要绝对的准确度,避免计算错误或漏算的情况出现。关于墙梁柱的混凝土预算,应当防止对交接部位进行重复的计算,构件相同而等级不一样的混凝土也应当分开计算,还有截面形状不一的与柱梁有角度的都需要分开计算。
1.4关于脚手架的预算
脚手架除了为建筑施工提供了便捷,还是有效的减少了施工事故的发生,作为建筑工程过程中的必要项目与重要途径,脚手架的预算也是必然的。在对其进行预算时,关于脚手架具体的结构特点、建筑楼层的具体高度与脚手架的使用方式都要作出充足的考量。首先按照实际的情况进行具体详细的分析与计算,需要用什么形式的脚手架能有效的节约成本或使工期得到缩短。
1.5关于门窗的预算
一栋建筑物必不可少的当然有门窗这一项,它是建筑工程里不可或缺的构成部分,对于门窗的预算,需要注意的是定额换算,这就要求我们必须考量到玻璃与型材的含量及种类与定额是否一致。如果存在差异的话,就需要对它进行系列的定额换算了。
2针对土建工程预算质量的优化对策
2.1关于施工图的预算
所谓的施工图指的是关于工程施工布局的图纸,它是引导招投标与施工建设的关键所在。在进行施工图预算时,应当在施工图中对材料种类及特殊材料的特色施工工艺进行详细的标注说明,所以施工图设计的好不好,对工程预算的准确度与工期都有着直接的影响。
2.2关于施工的预算
施工的预算首先是针对工程施工前对实地施工地点的具体考察与测量,然后根据考察测量的数据与施工设计进行对比分析,综合最优的结果,对施工设计进行改进再进行下一步的具体施工。其次是工程施工中所需要消耗的材料问题,为了确保施工预算的精准性,施工前就应该用专业预算工作人员对材料进行市场调研,对材料单价进行详细的了解与对比,结合实际情况选用最合适的施工材料。
结束语
土建工程的预算,不但对工程项目的投资额有着深远的影响,还对工程项目施工的投入资金安全也有着巨大的影响,所以土建工程预算的合理化,是现代土建工程建设的必然要求。依据上面的分析,想要提高土建工程预算的质量,必须对其各个方面的预算工作加以重视,才可以有效的提高土建工程预算的总体质量。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳写得很好,感谢分享!
