土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E4404B频谱分析仪
发布于:2022-05-23 15:50:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
·测量速度:28次更新/秒
·测量精度:±1dB
·可选用的10Hz分辨事宽滤波器
·机箱可容纳6插槽选件卡
·97dB三阶动态范围
·能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
·3年保用期。
Agilent ESA-E系列频谱分析仪
Agilent ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花
较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩
短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
精度高
工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为
±2.5dB的出色幅度精度增增加测量的置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去
除与频率有关的影响。
自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分精确。
数字分辨力
利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量紧靠在一起
的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW
滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
宽动态范围
95dB的最大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵
敏度,可选用的机内前置放大器和快的测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范
围允许同时显示大,小信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4440A E4443A E4445A E4446A频谱分析仪
附加的功能: 频率:3 Hz 至 13.2 GHz 最大分析带宽:80 MHz 带宽选项:10 标准、40、80 MHz DANL @1 GHz:-169 dBm 相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz 相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz 整体幅度精度:±0.19 dB TOI @1 GHz(三阶截取): 19 dBm
