土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4440A E4443A E4445A E4446A频谱分析仪
发布于:2022-05-23 15:43:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率:3 Hz 至 13.2 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-169 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/HzE4440A.jpg
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截取): 19 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4445A 提供高达 13.2 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8361C PNA微波网络分析仪
10 MHz 至 67 GHz 94 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声(指定为 67 GHz,工作频率为 70 GHz) <26 usec/点测量速度,32通道,20,001点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8361C 用于通用网络分析,可选软件和/或硬件为您的应用进行定制 - 例如多端口、脉冲射频等。
