土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 毒物质引起的硝化系统崩溃应该怎么解决?
毒物质引起的硝化系统崩溃应该怎么解决?
发布于:2022-05-23 15:01:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水处理过程中导致氨氮超标的原因有很多:比如内回流或外回流控制不当、CN比过高、氨氮负荷冲击、PH太低、DO太低、温度太低、污泥浓度过低、进水有有毒物质进入等等。
今天我们主要说说有毒物质引起的硝化系统崩溃,导致的出水氨氮超标的问题。
有研究表明在正常生化系统下,取生化系统好氧池污泥,加入50ppm季铵盐时,污泥对氨氮降解能力完全消失,而COD的去除效率为从80%降低到了65%;在加入25ppm季铵盐的条件下,氨氮去除率从90%降低到了30%,但对COD的去除的影响几乎没有。因此,当系统中进入低浓度的季铵盐时,就会表现出脱氮能力的损失,但生化系统的整体变化不是很明显。
为什么生化系统氨氮比COD更容易受到冲击?
为什么会出现上述实验中的这种现象,因为在一般情况下,污水厂生化系统中参与到硝化过程的细菌一般只占总微生物的5%,而能够降解COD的微生物能达到75%以上,因此当污泥受到毒性冲击时,硝化功能菌群的缓冲浓度有限,更容易受到影响。
如何判断有毒物质进入生化系统?
一般来说,通过对活性污泥的观察能够更早的判断进水是否含有毒性物质。常用的判断手段有镜检和观察SV30污泥沉降状态的方法。比如当污泥中毒时,镜检可以观察到菌胶团的解体,原生生物发生细胞破裂,细胞质流失和死亡的现象。观察SV30,会发现上清液浑浊,污泥不易沉降,有膨胀现象。
系统中毒后,有哪些恢复的方法以及恢复的时间有多长?
一般情况下,如果进水有毒物质造成了硝化系统的崩溃,那么受过冲击的生化系统短时间内很难再恢复,如果系统没有造成硝化系统崩溃,那么恢复时间就视生化系统中剩余硝化菌的浓度而定,一般硝化系统受损后在7-15天内自然恢复。如果想快速恢复硝化系统,可加入适量外厂正常系统的浓缩池污泥或市场上所售的硝化菌。目的是增加受损系统中的硝化菌浓度。
还有一种有效防御有毒废水的对生化系统影响的方式就是适当保持高污泥浓度。就像教员说的,人多力量大,所以体量大了耐冲击就比较强。较高的污泥浓度可以增加系统中硝化菌的数量,从而在系统进水有毒性物质冲击时,能够为硝化系统增加更多的缓冲时间。有研究表明,10ppm的季铵盐对3500 mg/L污泥浓度的系统的氨氮去除能力影响不大,但在2000 mg/L的污泥浓度下,氨氮的去除能力明显下降。所以提高污水厂的污泥浓度也是防止进水中有机负荷、有毒物质、氨氮负荷冲击生化系统的一种有效方式。但事情都有两面性,提高了污泥浓度就会造成系统在同等风量下的溶解氧紧张,所以需要增大曝气量,进而造成了污水厂电耗的增加。小编建议如果你的污水厂有工业污水进入,生化系统经常会面临有机负荷、有毒物质、氨氮负荷的冲击,系统中的污泥浓度有必要提高。通过减少脱泥、增加碳源的投入保持一个高浓度的生化系统(一定要计算好污泥负荷,将之维护在正常的范围内)。如果你的污水厂进水一直比较稳定,没有以上说的情况,那么系统的污泥浓度就根据进水有机负荷、氨氮负荷保持在正常的范围内即可。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理生化系统出现红线虫的原因以及解决办法
什么是寡毛类蠕虫? 寡毛类蠕虫是环节动物门寡毛纲的统称,常见的有仙女虫、红斑瓢体虫、颤蚓(即红线虫)。在污水生物处理系统中,它们处于食物链的顶端,没有天敌。所以在环境适宜条件下极易过量繁殖。一般红虫体长都是在1cm左右,在正常情况下,红线虫为雌雄同体、异体受精,但在环境恶劣时,会发生分裂生殖。 在污水厂生化系统中,红线虫主要通过啃食污泥絮体和生物膜细菌来实现自身增长,每天的摄泥量为自身体积的4~6倍。适量的红线虫可以用来实现污泥减量,降低剩余污泥处置成本,这也是现在的一个热点研究方向。
