土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理生化系统出现红线虫的原因以及解决办法
发布于:2022-05-23 14:58:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
什么是寡毛类蠕虫?
寡毛类蠕虫是环节动物门寡毛纲的统称,常见的有仙女虫、红斑瓢体虫、颤蚓(即红线虫)。在污水生物处理系统中,它们处于食物链的顶端,没有天敌。所以在环境适宜条件下极易过量繁殖。一般红虫体长都是在1cm左右,在正常情况下,红线虫为雌雄同体、异体受精,但在环境恶劣时,会发生分裂生殖。
在污水厂生化系统中,红线虫主要通过啃食污泥絮体和生物膜细菌来实现自身增长,每天的摄泥量为自身体积的4~6倍。适量的红线虫可以用来实现污泥减量,降低剩余污泥处置成本,这也是现在的一个热点研究方向。
但过多的红线虫会使污泥浓度降低,造成系统出水水质恶化。而且红线虫会吞食硝化细菌,减少硝化细菌的数量,从而削弱系统的硝化能力。因此红线虫爆发后,出水氨氮浓度经常会随之升高。
红线虫爆发的两个主要原红线虫爆发的两个主要原因是 :出现的原因有水质的变化(红线虫刚出现的时候说明水质好),和温度的变化是主要原因,长时间低浓度COD会以及适宜的生长繁殖温度(15~25℃)导致红线虫的大量繁殖。
解决污水厂红线虫爆发性生长的方式:
针对红线虫的生长特点,污水厂可以考虑从以下四个方面进行控制,第一:增加系统COD负荷,例如:添加一些碳源,或者引入COD浓度较高的污水(或原水直接进入好氧池单体);第二:减小曝气时间或者是停止曝气,在生化池中形成缺氧环境,这样能够有效抑制红线虫的生长与繁殖,第三:加入氧化剂,如含氯消毒剂(次氯酸钠、三氯、二氯等)、双氧水、臭氧、高锰酸钾等,可以对红线虫有效的杀灭。第四:杀灭红线虫之后,生化系统最好是重新投入活性污泥培养,可以加快生化系统的恢复。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
刚性防水套管对照表
刚性防水套管对照表 根据02s404标准图集,防水套管分为刚性防水套管和刚性防水套管,刚性防水套管分为A型和B型两种,端部底部无扣环,无A型结构压板,B型有扣环。使用的密封圈分为圆形密封圈和锥形密封圈。圆形密封件用于需要一般防水的区域,而锥形密封件用于需要严格防水的区域。 由于锥形密封圈的密封面积较大,使用时应压下法兰压盖挤压密封圈。力越大,密封越紧。密封圈的材料为:丁二烯橡胶;刚性防水套管的材料可分为Q235碳钢、304不锈钢管、316不锈钢、316L不锈钢等。刚性防水套管的适用壁厚按国家标准为300mm,但尺寸也可根据工作条件的实际需要而改变。
