刚性防水套管对照表
根据02s404标准图集,防水套管分为刚性防水套管和刚性防水套管,刚性防水套管分为A型和B型两种,端部底部无扣环,无A型结构压板,B型有扣环。使用的密封圈分为圆形密封圈和锥形密封圈。圆形密封件用于需要一般防水的区域,而锥形密封件用于需要严格防水的区域。
由于锥形密封圈的密封面积较大,使用时应压下法兰压盖挤压密封圈。力越大,密封越紧。密封圈的材料为:丁二烯橡胶;刚性防水套管的材料可分为Q235碳钢、304不锈钢管、316不锈钢、316L不锈钢等。刚性防水套管的适用壁厚按国家标准为300mm,但尺寸也可根据工作条件的实际需要而改变。
留意刚性防水套管的工程施工;
1.铸铁排水管或非金属材质管适用防潮防水套管,但相对性规格应依据壁厚开展调节。
2.生产制造翼环和蒸汽保温管后,在外面壁涂上边漆(油漆包含樟丹或冷基油)。
3.刚性防水套管尺寸表中列出原材料的整备质量为防水套管(刚性防水套管L规格为200mm)和飞机翼环的净重量。防水套管和翼环选用A3原料,T42焊条选用电焊焊接。
4.假如墙体厚度超出墙面非混泥土墙,应拆卸和拆换混泥土墙,并在混凝土范畴内混凝土浇筑。II型刚性防水套管应比翼环直徑大200mm(D4),刚性防水套管务必倒进墙面。刚性防水套管中的填充料应密切夯实。
5.刚性防水套管混泥土壁厚不可低于200mm。不然,墙面应在一侧或两边加厚型。偏厚一部分的直径应最少比翼环(D4)大200mm。
6.用石绵混泥土添充亚麻籽和石绵混泥土,添充后夯实。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
涨知识啦!限位伸缩器知多少!涨知识啦!限位伸缩器知多少! 限位伸缩器在管道运行中具有一定的多向位移效应。由于管道在运行过程中的热膨胀和收缩,地壳下沉和受力发挥了重要的膨胀和收缩补偿作用。因此,双法兰限位伸缩接头可以减轻管道运行中的盲推力,为管道提供一定的保护,特别是管道的安装和维护。 一、安装前,要检查限位伸缩器的型号和规格,保持准确无误。 二、伸缩器管体内部的方向应与介质的流向一样。 三、当管道发生偏差时,禁止使用使伸缩器形变的方法来安装。避免影响伸缩器的正常使用,严重时还容易使伸缩器损坏造成隐患。
