涨知识啦!限位伸缩器知多少!
限位伸缩器在管道运行中具有一定的多向位移效应。由于管道在运行过程中的热膨胀和收缩,地壳下沉和受力发挥了重要的膨胀和收缩补偿作用。因此,双法兰限位伸缩接头可以减轻管道运行中的盲推力,为管道提供一定的保护,特别是管道的安装和维护。
一、安装前,要检查限位伸缩器的型号和规格,保持准确无误。
二、伸缩器管体内部的方向应与介质的流向一样。
三、当管道发生偏差时,禁止使用使伸缩器形变的方法来安装。避免影响伸缩器的正常使用,严重时还容易使伸缩器损坏造成隐患。
四、当伸缩器安装完毕时,需要根据图纸要求将伸缩器调整到规定位置,使伸缩器的补偿作用发挥作用。在管道作业时,要求运动通畅,避免管道堵塞或卡顿。
限位伸缩器在设计方案的情况下,依照物质流入把限位伸缩器安裝在阀门后,另外,要考虑到在限位伸缩器以后的管路上,设定一个用于定期检查检修的阀门,从性和经济发展视角考虑,能够对限位伸缩器开展更新改造,设定限位开关设备,例如管道上早已设定有两个阀门的情况下,限位伸缩器是能够按装在2个阀门中间的。
限位伸缩器的安裝留意限位伸缩器适用两侧均与活套法兰,安裝时调节商品两边连接长短,顶角先后匀称扭紧旋盖地脚螺栓,再调节好限位开关螺帽,那样就能让管道随意伸缩,锁住伸缩量,保证 管道的性运作。限位伸缩器适用两侧与管道接插,不需要电焊焊接,合理配置,密封性,安裝迅速便捷。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
