对于很多的地下室来说,如果想要改造成休闲娱乐一体化的空间,排水肯定是首先需要考虑解决的,无论是卫生间、洗衣房、茶水间等场所可能都会涉及到用水排放的问题,一般正常情况我们都可以采用重力流将污水直接排走,但是地下室的排水管是在顶部,这导致的了污水无法正常的通过重力流排走,我们可能就需要外力来将污水直接排走。
通常情况下我们在地下室排水可能需要在地下室的最低点预设一个集水坑,在设备当中安装两台潜污泵,通过管道连接,污水直接流入坑内然后通过潜污泵排走,这种方式可能是绝大多数地下室初期使用的方式,但是这种方式弊端非常的明显就是不适用于家用地下室排污。
首先肯定就是异味问题,由于污水是直接流入集水坑内部的,长时间的积累可能会产生很大的异味,对于本身空气就不流通的地下室来说简直就是灾难性的。
其次就是维护方面,“一坑两泵”的排污方式其实需要对坑内进行定期的维护,这个是非常麻烦的,不仅费时还费力,弄不好还会被自身身体造成危害。
最后当然就是堵塞方面,地下室所排放的污水很大程度上都会汇集到集水坑内部,这也导致时间一长就会很容易堵塞管道,甚至造成污水无法排出的情况。
总的来说家用地下室不太推荐使用“一坑两泵”的排污方式,当然替代的排污方式也还是有的,那么就是安装一体化污水提升设备来解决地下室排污问题。
一体化污水提升设备由集水箱、污水泵和控制系统、止回阀等构成一整套排水设施,那么相比传统的排污方式它的优势在哪里?
优势一 相比传统的排污方式更加依赖集水坑,一体化污水提升设备完全摒弃的这一缺点,集水箱完全可以起到集水坑的作用,污水进入全密封的箱体上升到一定的水位自动就会排走,全密封的箱体无需担心会有污水溢出,同时在安装的过程中会安装通气管,直接将异味排走,不需要担心会有异味散发的问题。
优势二 一体化污水提升设备的维护更加简单甚至不需要人工去维护,就像智流的污水提升泵配备有反冲洗装置,在排水过后,会有连接自来水管的反冲装置对水箱内壁和切割刀进行360无死角的清洗,水箱内部长久如新,避免人工清理在脏臭的烦恼!
优势三 地下室排污有很多不确定性,应对不同的场所排污我们所需要的污水提升设备也是不太一样的, 智流的污水提升器,具有50mm大通道涡流系列和高硬度合金切割刀的粉碎切割系列,每个系列对应有单泵和双泵系统,可以满足不同场所需求。
这个优势或许就是越来越多业主选用一体化污水提升设备的原因了吧!
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卧室新增一个淋浴房如何解决污水排放的问题?想要在卧室新加一个洗澡间,或者想在地下室放置一个健身房,这样安置一个洗澡间的话,就可以方便健身后的洗漱工作或者临时备用的,也是有必要的。 那么这种洗澡间的用水要怎么解决了? 相对比较简单的方式就是用污水提升器来解决了,但是洗澡间排水有个特殊的点,那就是一般洗澡间都是通过地漏来进行排水的,地漏的位置是比较低的,不像其他的洁具排水口离地面是有些距离的,这样就可以利用正常的高度差让洁具中的水流入到污水提升器中,在机器中的水位到达一定高度后会自动启动排水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳相比传统的排污方式更加依赖集水坑,一体化污水提升设备完全摒弃的这一缺点,集水箱完全可以起到集水坑的作用,污水进入全密封的箱体上升到一定的水位自动就会排走,全密封的箱体无需担心会有污水溢出,同时在安装的过程中会安装通气管,直接将异味排走,不需要担心会有异味散发的问题
