土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卧室新增一个淋浴房如何解决污水排放的问题?
发布于:2022-05-23 13:11:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  想要在卧室新加一个洗澡间,或者想在地下室放置一个健身房,这样安置一个洗澡间的话,就可以方便健身后的洗漱工作或者临时备用的,也是有必要的。
  那么这种洗澡间的用水要怎么解决了?
  相对比较简单的方式就是用污水提升器来解决了,但是洗澡间排水有个特殊的点,那就是一般洗澡间都是通过地漏来进行排水的,地漏的位置是比较低的,不像其他的洁具排水口离地面是有些距离的,这样就可以利用正常的高度差让洁具中的水流入到污水提升器中,在机器中的水位到达一定高度后会自动启动排水。
  因此,在洁具的排水点和机器中间要有一个高度差才能保证污水流入污水提升器中,这样才能进行下一步的排水环节。
  这种高度差的形成可以通过两种方式,一种是机器下沉安装,就是排水点在负一楼,而机器放置在负二楼,通过楼层的高度差,让水流入污水提升器中;另一种方式就是让淋浴抬高,正常淋浴间抬高18-20cm就足够这种高度差的形成,因为机器的启动水位会低于这个高度,那么在机器排水的时候就不会因排水位不够而导致污水回流问题的产生了。
  这种高度差的问题解决后,我们只需连接各个管道就形成一个局部的排水系统,将机器的排水管连接到就近的主排污管道就可以完善整屋的排水系统了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
男子下班后用微信处理工作突发疾病身亡,法院判了
5月16日,广州铁路运输中级法院发布广州市2021年度行政诉讼十大典型案例。 其中一个案例值得关注,男子 石某宇 在2020年的一天下班回家后突发疾病身亡,发病前仍一直通过微信处理工作事宜。石某宇的家人为其申请工伤,但被人社部门驳回。 法院二审认为, 为了单位的利益,职工下班后因工作需要继续占用个人时间处理工作事项的,属于《工伤保险条例》规定的“工作时间和工作岗位”的延伸。职工在家加班工作期间突发疾病死亡的,应当视同工伤。
