土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent E4432B ESG-D系列数字RF信号发生器3GHz
发布于:2022-05-23 14:56:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:250 kHz 至 3 GHz
射频调制带宽高达 35 MHz
可选双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器
40 MHz 采样率和 14 位 I/Q 分辨率
自定义数字调制(> 15 种 FSK、MSK、PSK 和 QAM 变体)、AM、FM、相位调制、脉冲调制和步进/列表扫描(频率和功率)
Agilent E4432B 射频信号发生器提供卓越的频谱纯度和数字调制功能,是通用研究和开发、制造或故障排除应用的理想选择,树立了新的性价比水平。Agilent E4432B 提供全面的功能集,生成标准和自定义数字调制格式、滤波和脉冲串形状以及通用模拟调制,具有卓越的质量、可靠性和全球支持。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSH18频谱分析仪 R&S FSH18
附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz)) 20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号 低测量不确定度 (< 1 dB) 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 带有内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥 二端口网络分析仪
