附加的功能:
频率范围:10 MHz 至 18 GHz
高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
20 MHz 解调带宽,用于分析 LTE 信号
低测量不确定度 (< 1 dB)
与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能
带有内置直流电源(偏置)的内部跟踪发生器和 VSWR 桥
二端口网络分析仪
坚固、防溅的外壳,适用于野外艰苦的工作
由于重量轻(带电池 3 公斤)和易于触及的功能键,易于操作
得益于用户可配置的自动测试序列(向导),操作简单
脉冲信号的功率测量
通道功率测量
邻道功率测量
杂散发射测量(频谱发射模板)
使用门控扫描测量脉冲信号的调制频谱
传输信号分析(连接到 BTS 或 OTA):GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSDPA/HSPA 、CDMA2000?、1xEV-DO、LTE FDD/TDD、TD-SCDMA/HSDPA
故障距离测量
二端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
矢量电压表
使用 GPS 接收器进行定位并提高测量精度
使用端接功率传感器进行高达 67 GHz 的高精度功率测量
高达 4 GHz 的定向功率测量
通道功率计
使用宽带功率传感器进行脉冲分析
使用 R&S FSH-K14 和 R&S FSH-K15 进行频谱图测量
使用 R&S FSH-K15 和定向天线进行干扰分析
地理标记
室内测绘
使用定向天线进行场强测量
使用各向同性天线进行场强测量
一般频谱分析
EMC 预一致性测量和通道扫描
AM 调制深度测量
测量由谐波引起的信号失真
EMC 问题的位置
通过键盘和旋钮快速选择功能
在任何情况下都能最佳读取测量结果
使用 R&S FSH 向导只需几步即可完成测试报告
通过频道表设置频率
不同语言的操作
用于记录测量结果的 R&S FSH4View 软件
通过 LAN 或 USB 远程控制
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦83640B信号发生器惠普HP83640B频率范围:0.01-40 GHz 10 dBm 校准输出功率 -50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值 SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移 完整的模拟清扫器 1 Hz 频率分辨率(选件 008) 脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent HP 8360B 系列) -110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
