频率范围:0.01-40 GHz
10 dBm 校准输出功率
-50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值
SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent HP 8360B 系列)
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83640B 是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83640B 能够实现低单边带相位噪声性能。Agilent 83640B 还提供出色的谐波性能,其谐波在 2.0 至 26.5 GHz 载波以下至少 50 dB,在 26.5 GHz 以上载波至少低于载波 40 dB。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent83630B信号发生器频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz 13 dBm 校准输出功率 -50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值 SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移 完整的模拟清扫器 1 Hz 频率分辨率(选件 008) 脉冲、幅度和频率调制 -110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001) Agilent 83630B 合成扫描仪是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83630B 能够实现低单边带相位噪声性能。它还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 的载波下至少低 50 dB。
