频率范围:10 MHz 至 26.5 GHz
13 dBm 校准输出功率
-50 dBc 谐波 <26.5 GHz 典型值
SSB 相位噪声 <-80 dBc 在 10 GHz 和 10 kHz 偏移
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
Agilent 83630B 合成扫描仪是要求合成源的高性能和准确性以及扫描振荡器的速度和多功能性的应用的卓越标准。合成的宽带频率覆盖范围和精确的 1 Hz 频率分辨率(选项 008)通过间接合成生成,使 Agilent 83630B 能够实现低单边带相位噪声性能。它还提供出色的谐波性能,谐波在 2.0 至 26.5 GHz 的载波下至少低 50 dB。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight B2911A精密型电源/测量单元支持单通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量 最小源分辨率:10 fA/100 nV(6? 位) 最小测量分辨率:10 fA/100 nV(6? 位) 最大输出:210 V,3.03 A DC/10.5 A 脉冲 10 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能 4.339;39; 彩色显示器支持图形和数字视图模式 免费的应用软件,便于基于 PC 的仪器控制
