土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场的施工不当,对混凝土造成的影响,难以估量
发布于:2022-05-23 13:32:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
影响混凝土质量的因 素有很多, 混凝土强度是否有规律的发生、发展,混凝土表面缺陷能否得以控制,混凝土耐久性是否能够满足使用年限,这些都与施工现场的施工工艺、施工细节以及对混凝土的养护密切相关。在此浅谈施工现场的不规范施工给混凝土质量带来的影响和危害。
一、施工现场管理不严, 工人为方便于施工,经常出现向已拌好的混凝土中加生水的现象,既没有经过双方技术管理人员的商定认可与鉴证,更未在加水后进行二次搅拌。在一些现场甚至用水管、水枪直接在泵车进料斗中加水,严重影响了混凝土拌合物的质量,造成混凝土水灰比增大,游离水和层间水增多,增加了混凝土硬化浆体的空隙率,削弱了混凝土中水泥和骨料的界面粘结力,降低了混凝土的强度和耐久性。
二、混凝土振捣未按规定顺序进行, 振捣方法不当或局部漏振,会导致局部砂、石集中,使混凝土疏松不密实,出现蜂窝状孔洞或形成局部孔洞,尤其在钢筋密集部位,容易出现蜂窝、露筋等不良症疾。
三、 混凝土浇筑时落层或浇筑层厚度过大, 浇筑混凝土时,由顶部浇筑的钢筋混凝土柱、墙等工程,若过高,混凝土中的粗骨料从混凝土中分离出去,滚落在混凝土堆的外侧或者底部,或者在倾落过程中,粗骨料先落,而砂浆落于后面,造成混凝土的离析,使粗骨料挤在楼板边角,易形成“蜂窝”、“麻面”、“烂根”或造成砂、石分布不均匀。再者自由倾落高度过高,混凝土具有极大的冲击力,它将砸弯钢筋,使竖向构件箍筋错位,这些都将影响构件的受力性能。
四、 不对混凝土构件进行养护, 水是水泥水化反应的必要条件,因此周围环境湿度对混凝土强度能否正常发展有显著影响。湿度不够,混凝土会失水干燥而影响水泥水化作用的正常进行,甚至停止水化。受干燥作用的时间越早,造成干缩开裂越严重,结构越疏松,强度受到的损失越大,混凝土表面碳化也就越大,耐久性能降低。
五、 混凝土强度低于拆模强度而过早拆模, 混凝土强度低于拆模强度而过早拆模,易在受拉区出现裂缝,甚至受压区也破坏,造成安全事故;混凝土过早拆模将会加大混凝土的徐变量,导致结构变形;过早拆模,由于混凝土强度低,拆模过程中,易出现坍棱掉角或局部坍塌现象,削弱构件断面,影响承载能力和外观质量;因为混凝土强度低,混凝土与钢筋共同工作能力差,在构件自重、施工荷载和其他振动作用下,易引起钢筋在混凝土内滑动,从而降低钢筋的握裹力;过早拆模,导致混凝土表面过早失水,加速混凝土表面碳化使混凝土耐久性能下降。
所以实际施工中,养护不当,任意加水,捣鼓方法不对都对混凝土的影响很大。
  • 与建筑二三事
    写得很好,感谢楼主分享!
    2022-06-29 10:10:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
门窗洞口图纸标注尺寸与门窗实际加工尺寸之间的关系
      在施工中,关于门窗洞口的预留尺寸问题,有的说洞口尺寸就是建筑图门窗表中标注的尺寸,墙面装饰层完工后洞口的尺寸正好就是门窗表中的洞口的尺寸,施工时要根据墙面装饰层厚度放大洞口,保证完成后洞口尺寸与门窗表中的一致(如下图门窗统计表)。       但本人理解 :门窗表中表 述的尺寸,也就是所谓的“洞口尺寸”应为结构预留洞口的尺寸,不含墙面装饰层厚度。
